Dan heb ik ook nog het volgende probleem :een uitwendig koelvloeistoflek. De plaats van het lek staat aangeduid op de foto
Het verschil zit em alleen in de as, dwz dat de revisiesetjes voor alle 3 de waterpompen voor de b-motor vrijwel hetzelfde zijn. Zolang je de hardware zelf niet sloopt kun je volstaan met het vervangen van de seals. Die zijn namelijk hetzelfde voor de vroege als de late waterpomp. Krijg je de as er in meerdere stukken uit, dan heb je een probleem en zul je een nieuwe shaft moeten vinden.nike schreef:De waterpomp van een B-blok is een vervelend onderdeel om zonder het daarvoor bestemde Saab-gereedschap, aan te klussen. Met een beetje pech kun je je complete balansas aan gort helpen! Revisie van de waterpomp is niet onmogelijk, maar er zijn drie verschillende modellen en voor alleen het laatste type zijn nog (met wat zoekwerk) revisiesets leverbaar.
In de Haynes staan de drie types afgebeeld. Type drie kan nog gereviseerd worden. Let op: de drie types kun je niet ongestrafd met elkaar uitwisselen.
