Ik krijg een melding dat de batterij van de sleutel vervangen moet worden. Hoe open ik de sleutel. Het is een sleutel voor een cabrio 9.3 uit 2000. De sleutel heeft symbooltjes voor afsluiten (links) en openen auto (rechts) en daaronder een symbool voor openen kofferbak. Hoe open ik de sleutel? Ik zie aan de zijkant een gaatje zitten, waar ik met een opener IPhone geprobeerd heb hem te openen, maar dat werkte niet. Weet iemand hoe ik de sleutel open?
Groet, Martin
Batterij Sleutel moet vervangen worden
LarsJanse
Re: Batterij Sleutel moet vervangen worden
Je moet toch bij dat gaatje aan de zijkant zijn..Super-red-one schreef: ↑zo 29 mar, 2026 10:21Ik krijg een melding dat de batterij van de sleutel vervangen moet worden. Hoe open ik de sleutel. Het is een sleutel voor een cabrio 9.3 uit 2000. De sleutel heeft symbooltjes voor afsluiten (links) en openen auto (rechts) en daaronder een symbool voor openen kofferbak. Hoe open ik de sleutel? Ik zie aan de zijkant een gaatje zitten, waar ik met een opener IPhone geprobeerd heb hem te openen, maar dat werkte niet. Weet iemand hoe ik de sleutel open?
Groet, Martin
TMFH
Via dat gaatje is mij ook nog nooit gelukt. Ik zet een scherp mes tussen het deksel en het “sleutelhuis” aan de kant van het gaatje en wip het zo open. Wel met beleid.
Meestal zit het dekseltje vast idd. Wat ik altijd doen is met een paperclip oid ontgrendelen en dan voorzichtig met een klein schroevendraaiertje het dekseltje eraf wippen
Super-red-one
Het is gelukt. Dank jullie wel voor de input. Het is uiteindelijk gelukt met een scherp mes er tussen te krijgen en rustig beetje voor beetje open te wrikken. Sleutel vier keer unlocked en hij doet het weer.
Groet, Martin
Groet, Martin
