electronica
1993-2002
Suzanne M
electronica
Bericht door Suzanne M » wo 18 mar, 2026 23:14
Ik heb een Saab 9-3 cabrio uit 2006 met het volgende probleem: een paar maanden geleden was de accu ineens leeg. Kan gebeuren, accu opgeladen maar er bleek een lekstroom te zijn, en af en toe deed de radio het niet. Naar de garage (Saab specialist) die hem doorverwees naar iemand anders. Deze hebben het gehele dashboard gedemonteerd en na ophalen van de auto deed de radio het weer, 5 minuten. Vervolgens bij een andere garage de auto helemaal door laten meten, duurde 3 weken en hij zei zoiets als slecht contact, schoongemaakt, en de lekstroom zou opgelost zijn. Communicatie hierover was zeer lastig omdat de man nauwelijks Nederlands sprak. Inmiddels € 1000,- verder maar de radio doet het nog steeds niet, en dat niet alleen, ook het SID doet het niet en het belangrijkste: de knop om het dak te bedienen ook niet. Zelf zou ik als eerste aan de zekeringen denken maar ik kan niet helemaal duidelijk krijgen welke zekering dit zou moeten zijn, ik zie 20 en 22 (bagage comp), maar die voor de dakknop kan ik niet direct vinden. Of ga ik er te gemakkelijk van uit dat de diverse garages dit allemaal wel gecontroleerd zullen hebben en dat dat niet het probleem is? Iemand een, of de oplossing?
Re: electronica
Bericht door Saapie » wo 18 mar, 2026 23:28
Een elektrisch probleem is heel lastig. Kan een kabelbreuk zijn, of brakke zekeringen. Maar ook kan er iets niet goed zijn met de ecu, of regelunits.
Wat zegt de saabspecialist? Die kan de auto meestal uitlezen op codes, en functies een voor een langs gaan.
Vreemde gang van zaken - door alles te demonteren kunnen er nu van allerlei andere storingen bij zijn gekomen.
jansen
Re: electronica
Bericht door jansen » do 19 mar, 2026 9:04
Voor electronica trubbels in 9-3 NG,s is er maar 1 goed adres en dat is Arjo van Dijk Lunteren, Ex importeur technische man en electronica specialist.
