draagarm gescheurd door roest
2010-2012
busy
Bericht door busy » di 10 mar, 2026 23:16
vandaag moest er steeds meer stuurcorrectie gedaan worden bij de 9–5NG. Wiel rechtsachter stond helemaal schuin. wat bleek de draagarm rechtsachter is ten prooi gevallen aan roest en afgescheurd. stond al op nominatie om vervangen te worden, beide zijden. Gelukkig niet op de snelweg.
Dit is een Deense import. check op roest kan geen kwaad.
Andere 9-5ng rijders dit ook aan de hand gehad?
Luthart
Re: draagarm gescheurd door roest
Bericht door Luthart » wo 11 mar, 2026 8:54
Dan is het ook wel een dun blikje… die draagarm.
Als dat al zo doorgeroest is bij een auto van 15jaar oud…
Bericht door Sonab » wo 11 mar, 2026 11:02
Mijn ervaring is dat dit bij moderne auto's (zeker Japanners) veel vaker voorkomt.
Of het bij mijn 9-5 al eens gebeurd is, zal ik tzt uitpluizen/ in gaten houden.
Maar oh oh oh... wat is het toch een beauty! Zelfs op een pechwagen nog om te zoenen :wow:
Bericht door reiernumans » wo 11 mar, 2026 13:37
Ik heb dit weleens vaker voorbij zien komen in de Saab 9-5NG Connection groep op Facebook
busy
Bericht door busy » wo 11 mar, 2026 13:54
scheurtje zat er blijkbaar al een tijd in. en ook een lekkende remleiding die ooit bij vervangen remklauw blijkbaar niet goed vastgedraaid zat met de oude o-ringen.
verder eigenlijk probleemloze auto.
Spatje
Bericht door Spatje » wo 11 mar, 2026 20:39
Hier ook, geen ervaringen met gescheurde of verroeste draagarmen. Hij staat volgende week voor de APK gepland, zal er extra naar laten kijken.
Eigenlijk nooit problemen met de NG gehad. Wel regelmatig onderhoud aan differentieel en achteras, de melding komt ongeveer elke 20k km schat ik zo in.
busy
Bericht door busy » wo 11 mar, 2026 21:48
even bij saab garage langs geweest. Draagarm was voor helft al verroest en andere helft nú afgescheurd. Dat moet bij Apk van een jaar geleden toch ook gezien zijn zou je zeggen. kan gebeuren. Gelukkig niet op de snelweg gebeurd. In Denemarken wordt blijkbaar ook flink met pekel gestrooid.
subframe ook lekker roestig.
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » do 12 mar, 2026 22:58
Het merk op dat zakje doet weinig goeds vermoeden...
busy
Bericht door busy » do 12 mar, 2026 23:21
ik heb niet gekeken wat er op de auto komt. ik hoop origineel, maar zie dat dit niet meer verkrijgbaar is.
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » do 12 mar, 2026 23:24
Ik zag PPS en Draagarm achterzijde Saab 9-5 2010-2012 schoot meteen in de stress
busy
Bericht door busy » do 12 mar, 2026 23:29
ik ben hier ook geen fan van. zal toch eens verder zoeken
Bericht door 9323 » vr 13 mar, 2026 0:35
Rend levert gebruikt origineel zie ik.
brinky
Bericht door brinky » vr 13 mar, 2026 8:46
Febi Bilstein heeft ze ook wel nieuw... (Metzger ook wel).
busy
Bericht door busy » za 14 mar, 2026 19:37
draagarmen vervangen vandaag. tankbanden ook vervangen vanwege roest en flexibele deel katalysator. Het is nu weer goed. Uit laten lijnen bij Stigter nog dat wel.
