Dimlicht plus achteruitrijlicht sleutel in de hand
mailmichiel
Ik weet niet precies wat ik deed. Ik stapte uit, had de sleutel in mijn hand en ineens ging het dimlicht en de achteruitrijlichten aan. Is dit een hidden feature?
mailmichiel
Re: Dimlicht plus achteruitrijlicht sleutel in de hand
Dit zegt ChatGPT:
Ik zal het eens testenWat is er waarschijnlijk gebeurd?
Bij de Saab 9-3 (2003–2011) kun je, nadat je het contact uitzet en uitstapt:
• Even aan de lichtschakelaar draaien of
• Een lichtseintje geven met de grootlicht-hendel
Dan blijven bepaalde lampen nog 30 seconden tot een paar minuten branden zodat je pad verlicht is.
Meestal is dat:
• Dimlicht
• Achterlichten
• Kentekenverlichting
Bij sommige uitvoeringen kunnen ook andere lampen kortstondig aangaan afhankelijk van softwareversie of eerdere codering.
mailmichiel
Ja hoor, zo werkt het inderdaad:
Deur open sleutel eruit:
Sa93Ve
Ik kende het al wel en gebruik het soms. Het is alleen jammer dat fmh niet werkt als je naar de auto toeloopt. Op de afstandsbediening kan ik de led aan- en uitzetten voor een beetje licht. Ook interieurverlichting gaat dan aan.
Rico1303
Met een esid kun je de lampen naar keuze laten branden bij het openen van de auto.
Dus wanneer jer aan komt lopen al een bak ligt aan zetten.
Sa93Ve
Een esid komt misschien nog weleens, dat is wel een handig apparaatje.
Daarom heet het ook FMH …Sa93Ve schreef: ↑do 12 feb, 2026 10:25Ik kende het al wel en gebruik het soms. Het is alleen jammer dat fmh niet werkt als je naar de auto toeloopt. Op de afstandsbediening kan ik de led aan- en uitzetten voor een beetje licht. Ook interieurverlichting gaat dan aan.
coppe218
FMTC heb ik er wel op zitten. de knop links onder indrukken. dan gaat bij mij de verlichting branden.
fozwart
Er zijn twee functies.
Follow me home. Is al ruim besproken. Follow me home home kun je beperkt aanpassen met TECH II maar ook met de Esid
Lead me to the car. Dit is oorspronkelijke bedoeld om te kunnen zien waar je auto staat. Wordt bediend met de sleutel. Is behoorlijk uitgebreid aan te passen met de Esid.
