Slot achterklep estate 2010
2002-2012
emil75
Bericht door emil75 » vr 20 jun, 2025 12:46
Hallo allen
Heb al wat afgezocht op t forum maar kan het zo niet vinden.
Het slot van de achterklep werkt wel maar de lampjes gaan niet uit als de klep gesloten is.
Dus denk eigenlijk een sensor ofzo.
Is dit zelf makkelijk op te lossen door ofwel slot te vervangen of sensor te ontkoppelen ofzo?
Mvg
Emil
LarsJanse
Re: Slot achterklep estate 2010
Bericht door LarsJanse » vr 20 jun, 2025 18:37
Als de lampjes blijven branden, zou je ook een melding moeten krijgen op je dashboard dat je klep nog open is? Of is die melding er niet?
emil75
Bericht door emil75 » za 21 jun, 2025 11:23
Ja klopt die is er en de spiegels klappen ook niet automatisch in. Dus auto denkt ook dat de klep open is.
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » zo 22 jun, 2025 12:51
Al gecontroleerd of er ergens een soort van vervuiling zit die voorkomt dat de klep ver genoeg dicht gaat?
Voor zover ik weet zit de schakelaar voor de lampjes etc in het slot zelf, in de achterklep.
jansen
Bericht door jansen » ma 23 jun, 2025 9:30
Gewoon achterklepslot vervangen, probleem opgelost.
Nieuw of gebruikt slot
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... RD13188852
emil75
Bericht door emil75 » zo 20 jul, 2025 18:46
Dank voor de reacties! Als ik hem zelf vervang is dan nog tech2 nodig?
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » zo 20 jul, 2025 19:30
Moet plug en play zijn
emil75
Bericht door emil75 » ma 21 jul, 2025 16:25
Ok top dank je
