uitstekende zuigers?!?
pinguin
als in, mogen de zuigers boven het onderblok uitsteken bij TDC? en zo ja hoeveel?
Re: uitstekende zuigers?!?
Nee, dat mag niet. Bij TDC moet ie vlak liggen tpv vlak onderblok.
Zie bij mijn revisie blok, zuiger 1 en 4.
Het blok is een interventie blok, dat wil zeggen dat kleppen en zuigers zelfde ruimte in nemen ivb timing. Dus het steekt nauw, anders raken kleppen en zuigers elkaar
Heb je het onderblok te veel laten vlakken?
pinguin
aiSaapie schreef: ↑do 20 mar, 2025 20:41Nee, dat mag niet. Bij TDC moet ie vlak liggen tpv vlak onderblok.
Laatst gewijzigd door pinguin op do 20 mar, 2025 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
pinguin
Nou, als ik het zo zie is het onderblok +/- 0,1 mm gevlakt (verschil tussen distributiedeksel en blok) maar de zuiger steekt wel wat verder uit
Iets verkeerd gegaan met montage krukas / de lagerschalen? Maak even een foto van de huidige situatie. Even zonder en met pakking al op. En is het anders dan toe je het blok uitelkaar haalde?
Hier een foto van een blok dat ik onlangs heb gedemonteerd. Dit blok is nog origineel en niet gereviseerd.
Zoals je ziet steken zuigers 1 en 4 niet uit.
Heb je andere zuigers gemonteerd? Bussen geplaatst? Andere krukas? Krukas verkeerd gemonteerd?
pinguin
foto komt nog, krukas heeft nieuwe hoofdlagers en er zitten ook nieuwe drijfstang lagers in, verder niks geks gedaan voor zover ik weet. krukas past maar op een manier.
bij het uit elkaar halen heb ik er niet op gelet helaas.
9000-95
Zuigers, drijfstangen en krukas van verschillende motoren gecombineerd misschien?
9000 Anniversary 2.3T
Ja, daar zit ik ook aan te denken.
pinguin
Hier de foto's :
(de pakking staat er een beetje vanaf, heb hem aangedrukt en plakbandje gebruikt voor de foto,maar geeft niet een duidelijk beeld)
Laatst gewijzigd door pinguin op za 22 mar, 2025 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
pinguin
Heb alleen het blok uit elkaar gehaald, laten honen en vlakken, en voorzien van nieuwe zuigerveren en lagerschalen.9000-95 schreef: ↑vr 21 mar, 2025 9:28Zuigers, drijfstangen en krukas van verschillende motoren gecombineerd misschien?
De zuigers zitten ook weer op dezelfde plek. Dus als er al iets met verschillende onderdelen is gedaan, dan was dat mijn voorganger, en ik heb er al 10 jaar mee gereden.
Ik zit ook nog aan een kromme krukas te denken, (kwam dit filmpje tegen: https://www.facebook.com/watch/?v=922010867948795 ) al schijnt dat niet zo vaak voor te komen, maar onlangs is de startmotor vast gelopen, en het blok geblokkeerd (na vervangen startmotor werkte alles weer) maar ik had wel een defecte oliepomp (kwam ik pas later achter) (zie hieronder)
Gele aero
Er zijn forumleden met veel en veel meer kennis, dus ik begeef me op glad ijs, maar ze lijken schuin te zitten en dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn.
Vanaf de foto’s is het heel moeilijk te beoordelen. Maar als de kop ook is gevlakt, en net aan binnen de marge valt, heb je denk ik te weinig ruimte over.
Mijn dringende advies is, laat alles opmeten door een kenner. Ook de gevlakte kop. Als je geluk hebt valt alles binnen de marges.
Krukas die krom is, of buiten marges valt, zou heel goed kunnen.
Krizzie
Het was handiger geweest om het distributiedeksel mee te laten vlakken met het blok.pinguin schreef: ↑do 20 mar, 2025 20:52Nou, als ik het zo zie is het onderblok +/- 0,1 mm gevlakt (verschil tussen distributiedeksel en blok) maar de zuiger steekt wel wat verder uit
vel0city
Deze mening deel ik. Goed te zien op de 2e foto van het blok, je ziet duidelijk dat de linker kant van de zuiger hoger ligt dan de rechter kant.Gele aero schreef: ↑za 22 mar, 2025 14:16Er zijn forumleden met veel en veel meer kennis, dus ik begeef me op glad ijs, maar ze lijken schuin te zitten en dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn.
Ook Krizzie's mening deel ik: onderblok en distributiedeksel moeten als een geheel behandeld worden. Die moeten echt helemaal gelijk met elkaar liggen, anders krijg je never te nimmer nooit je koppakking goed afgesloten, hoe strak je de kopbouten ook trekt.
Je zegt zelf dat de startmotor is vastgeslagen, was dat met draaiende motor gebeurd? Als die in een keer vast slaat wil je vliegwiel nog wel even doordraaien, dus je krukas krijgt flink op z'n donder door al die draaiende massa. Ik zou de krukas er persoonlijk weer uit halen en op laten meten, zo'n klap kan nooit goed zijn, getuige ook de afgebroken oliepomp ('t is de eerste keer dat ik een oliepomp zo in tweeën zie liggen).
Huidig zomer: MY'92 5-deurs 900 T16
Huidig daily: MY'10 9-5 Estate Griffin
Huidig 2e daily MY'99 ONK 9-5 Estate
Ex: MY'01 5-deurs Saab 9-3 SE
Ex: MY'92 5-deurs 900i
