Speling aandrijfas
1997-2010
Gele aero
Speling aandrijfas
Bericht door Gele aero » di 10 okt, 2023 11:12
De hele voorwielophanging is nagenoeg nieuw, maar ik houd een vervelende kraak met name als ik een bocht naar rechts maak over een drempel (nogal specifiek, maar dan hoor je het kraken het sterkst). Net de auto op de krik gehad en de rubbers van de stabi-stang weer even ingespoten. Daarna alles nagelopen en het enige dat ik kan ontdekken is dat de aandrijfas ongeveer 1 a 1,5cm heen en weer kan, je hoort hem dan klikken in de homokineet. Wat ik kan vinden hoort daar 0 speling op te zitten. Klopt dat? En kan dit ook de oorzaak zijn van het kraken? Een homokineet/aandrijfas die niet helemaal lekker is, kan volgens mij ook het licht fluitende geluid verklaren wat ik af en toe hoor bij gas los laten.
Vervolgvraag is dan; overal lees ik dat je het best de aandrijfas in zijn geheel kan vervangen, ik heb redelijk moeten zoeken naar een een complete as maar uiteindelijk gevonden. Merk is GSP, qua prijs de moeite meer dan waard want goedkoper dan een losse homokineet. Maar heeft iemand ervaring met dit merk? En de assen links en rechts zijn gelijk toch? Als ik dan toch aan de slag ga, kan ik ze net zo goed aan beide kanten vervangen.
Hoor graag de tips en adviezen en alvast bedankt voor het meedenken!
busy
Re: Speling aandrijfas
Bericht door busy » di 10 okt, 2023 11:44
Als je het wiel van de grond hebt kun je stang van de aandrijfas heen en weer bewegen. Daar hoort speling op te zitten anders kom je de bochten niet om. Gekraak is vaak een van de rubbers (subframe, stabi)
Fluitend geluid is eerder vacuumlekje denk ik
Bericht door ReinO » di 10 okt, 2023 12:02
mee eens van die assen (j en d heeft waarschijnlijk nog wel een goede 2e hands liggen): dat kraken is nog niet zo makkelijk op te sporen.
Ff bij een kenner langs en achterblokken checken en de 6 subframerubbers.?
Hopelijk weet je dan wat meer.
Oosthoek
Bericht door Oosthoek » di 10 okt, 2023 12:08
Gruwelijk irritant is dat. Hier hetzelfde issue; bijna alles vervangen en ruim ingevet door specialist, bij iedere drempel met droog weer verandert ie in een roestig tuinhek en zegt ie iep :freak:
sjares
Bericht door sjares » di 10 okt, 2023 21:18
Is 1,5cm axiale speling (tenminste dat neem ik aan) niet wat veel van het goede? Is de speling in de binnenste of buitenste homokineet waar te nemen (of gelijkmatig...)? Is dit aan beide kanten hetzelfde?
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 10 okt, 2023 21:33
Het is het laatste as-deel dat in de buitenste homokineet gaat, die kan ik rond de 1 a 1,5cm heen en weer bewegen en hoor bij het van de bak af bewegen een duidelijke klak/tak.
busy
Bericht door busy » di 10 okt, 2023 22:15
Dat is normaal als je de wielen van de grond hebt. Als er iets stuk zou zijn is het de homokineet en dan hoor je een brommend/zoemend geluid.
Check je subframe rubbers
Check je stabistangen
Check je stabilisator stangrubbers
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 10 okt, 2023 22:32
Dank voor de tips. Meeste is hiervan al gebeurd;
Stabistangen heb ik 2 weken geleden vervangen, heeft niet geholpen.
Stabirubbers zitten er 1 of 2 jaar onder, zijn van powerflex, maar sluit niet uit dat die het zijn.
Subframerubbers zijn vervangen met de koppeling circa 1,5 jaar geleden.
Bericht door 9323 » di 10 okt, 2023 23:04
Heb je bij vervangen van veerpoten vulringen laten plaatsen tussen veerpoot en schroefveer? Als die vulring er niet zit, kan dat 'kloink'-geluiden opleveren bij heuvels, zeker in bochten.
