Hoi allen,
De airco doet hem soms niet, vaker niet dan wel.
Het volgende al gedaan:
-airco gevuld
-kachelweerstand vervangen
-relais vervangen
-acc in dash verwisseld
als ik de relais pool 87 en 30 connect, slaat die wel aan.
moet ik het dan zoeken in de magneet spoel of elders?
Gr Alex
airco probleem
Re: airco probleem
Draadje even loshalen en kijken of er 12v aankomt. Het klinkt alsof de pomp niet aangestuurd wordt
jansen
Re: airco probleem
Zeer waarschijnlijk luchtspleet te groot tussen magneetkoppeling , daar zitten vul ringentje. tussen die je kunt verwijderen.
