Motornumer b308
xs750
Motornumer b308
Hoi beste mensen. Ik ben voor mijn saab 9-5 griffin het motornumer nodig. Dit ivm het bestellen van een distributie riem. Maar tot nu kan ik nergens ontdekken waar het nummer op de motor staat. Het is een 3.0 v6 motorcode b308
Met vriendelijke groet Jelke
werli
Re: Motornumer b308
jou motor nr is B308
distri riem op chassi nr bestellen is het meeste zekerheid
busy
Re: Motornumer b308
Gewoon hier te koop: https://www.jendvandenbosch.nl/93181720 ... -2022.html
Re: Motornumer b308
Mwoah, als de motor om wat voor reden dan ook ooit vervangen is voor het andere type kom je daar weer net te laat achter (lees: het hele zooitje hangt alweer los) mocht je onverhoopt het verkeerde type hebben. B308 is de motorcode. Waar het motornummer staat (en hoe het werkt) kun je op deze link vinden.werli schreef: ↑ma 25 mar, 2019 17:42distri riem op chassi nr bestellen is het meeste zekerheid
busy
Re: Motornumer b308
Dank je. Omdat je zo goed leest kun je hem vast wel helpen met een nummer. De motorcode was al bekend. Je motornummer vind je als je hier je chassisnr intoets. Plaatje zit onder je voorruit:
http://saabvin.com
Re: Motornumer b308
Met VIN-decoders vind je het motortype, niet het motornummer. Het motornummer is een unieke code die detailinfo van de motor aangeeft zoals E/L/R en het serienummer van het onderblok.
werli
Re: Motornumer b308
tis te hopen dat hij binnen deze 4 jaar reeds geholpen is
Re: Motornumer b308
En hoe vaak heb je er al iets uit op kunnen maken in de praktijk?Steve-O schreef: ↑di 20 jun, 2023 14:29Met VIN-decoders vind je het motortype, niet het motornummer. Het motornummer is een unieke code die detailinfo van de motor aangeeft zoals E/L/R en het serienummer van het onderblok.
Fraaie kick trouwens idd.
