Achterklep opent niet
bkneep
Bericht door bkneep » zo 22 mei, 2022 13:41
Volgende uitdaging. Eerst een periode gehad dat hij gelijk van het slot ging met de deuren maar nu doet de knop in de deur en de ab niets meer. De lampen knipperen wel maar klep gaat niet open. Al gezocht op het forum en inmiddels kabelboom gechekt maar kan geen breuk ontdekken. Kan het ook nog iets zijn met een zekering en waar zit die dan?
gj.stegeman
Re: Achterklep opent niet
Bericht door gj.stegeman » zo 22 mei, 2022 15:54
Gaat jouw dak wel open?
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » zo 22 mei, 2022 17:09
Ik bedoel. Als het dak niet meer te bedienen is dan zit daar het probleem. De dakcomputer denkt dat het dak niet gesloten is en dan werkt de kofferbaksluiting ook niet meer met de afstandsbediening. Waarschijnlijk 1 van de 2 switches.
Gaat het dak nog wel open dan kun je verder zoeken naar de kabelboom.
Of de Kiekert in de achterklep die de kofferbak opent.
bkneep
Bericht door bkneep » ma 23 mei, 2022 8:09
Dak gaat gewoon open en dicht. Dat stuk van de kabelboom heb ik nog niet gehad omdat het lastig lijkt de bescherming eraf te halen maar ik ga dat stuk ook onderzoeken. Is er een methode om de bescherming te ontzien?
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » zo 29 mei, 2022 21:17
Die slurf eraf halen, zoals je op de foto ziet. Daarna aan elke kabel trekken om te kijken of er een breuk is. Kan ook vanaf de andere kant. Anders nieuwe kabelboom zien te kopen.
Loop eerst alle stekkers na of ze nog wel vast zitten en inspuiten met contactspray.
Voor de Kiekert moet je de bekleding van de kofferbak loshalen en meten met een multimeter of het wel stroom krijgt.
beekemm
Bericht door beekemm » ma 30 mei, 2022 12:25
Ik zal eerst gaan meten zoals Stegeman schrijft voor je aan de kabelboom begint te trekken zijn soms aardig gammel geworden,
bkneep
Bericht door bkneep » wo 29 mar, 2023 18:49
Domme vraag maar waar zit de Kiekert? Heb de bekleding losgehaald maar zie niet iets wat er op lijkt.
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » wo 29 mar, 2023 23:26
Als je de kofferbakbekleding eraf hebt gehaald en de kofferbak open hebt zit die ongeveer recht voor jouw neus.
Tenminste als je net zoals ik 1.90 meter lang bent.
bkneep
Bericht door bkneep » do 30 mar, 2023 15:40
Dank je. Ga ik weer kijken. Zie een kabelboom lopen met een aftakking naar remlicht en motor voor openen van achterklep. Ter hoogte van het 3e remlicht dan?
bkneep
Bericht door bkneep » di 02 mei, 2023 20:28
Het zal aan mij liggen maar ik zie echt niets wat er op lijkt? Zit het soms ergens achter?
beekemm
Bericht door beekemm » di 02 mei, 2023 23:32
nou ik zie ook niets lijkt er op dat er geen motor in zit, trouwens de kiekert is een merknaam van het regelkastje, en niet van de motor
busy
Bericht door busy » wo 03 mei, 2023 0:24
De kiekert zit achter het metaal je ziet nog net het bovenste stukje Even boutjes losmaken
beekemm
Bericht door beekemm » wo 03 mei, 2023 12:15
luxe hoor die 9.3 zat er bij de 900ng niet
bkneep
Bericht door bkneep » wo 03 mei, 2023 19:13
Dus je moet het slot loshalen? Gaan we dat proberen. Ik wil nl zeker weten welke ik moet bestellen
Bericht door 72sonett3 » wo 03 mei, 2023 19:34
... zat er bij de 900ng niet
Ow. ..?
Onze1995 NG900 cabrio heeft wel centrale vergrendeling op de achterklep.
