originele veren 9-5 Aero estate 2003?
Guido900T
Hallo Forummers,
In verband met (naar mijn smaak) te week weggedrag van de 9-5, vorige week een setje Bilstein B6 aangeschaft en ook gelijk maar een setje nieuwe veren en draagarmen want die zullen ook wel uitgezakt zijn (de auto heeft 2013K op de teller)
Nou heb ik de veren (ook) al besteld en dat zijn KYB K-Flex veren voor een sportchassis geworden (goede ervaringen met Kayaba in het verleden). Nu heb ik de lengte van de veren vergeleken met de Eibach prokit en (afgezien van een miniem verschil in dikte, de KYB zijn 2 mm dunner) zijn de achterveren van KYB net zo lang als de veren van Eibach (370 mm). Tussen de voorveren zit wel een verschil: 293mm voor de Eibach en 310mm voor de KYB.
Nu verlagen de veren van Eibach de auto voor- en achter nog een keer met een extra 2 cm maar dat wil ik niet, want over een paar weken komt er ook nog eens een gastank in. Daarbij wordt op dit forum bij de Pro-kit van Eibach meestal Bilstein B8 aangeraden.
Wat raden jullie hier aan: originele AERO veren eronder (en welke zijn dat dan? Sachs is nog korter dan KYB zag ik zo gauw)/ heavy duty veren achter ivm de toekomstige gastank of kan de setup zoals gekozen geen kwaad?
busy
Re: originele veren 9-5 Aero estate 2003?
Lesjofor veren komen dichtste bij de originele Aero veren (was ook lang originele leverancier) Ik had deze op mijn Aero eronder.
Kun je ook voor voorzijde gebruiken 1cm verlaging Ipv de 3cm van Eibach. Achter kun je Hulpveren monteren.
Guido900T
dank, ik ga die specificaties even opzoeken
Koen K
Toevallig heb ik zelf net de veren van Eibach laten plaatsen, en het valt mij op dat de achterkant niet of nauwelijks gezakt is t.o.v. eerst, vermoedelijk omdat de oude veren ingezakt waren.
Ik denk dat een verschil in dikte van de winding van 2 mm (ervan uitgaande dat je dat bedoelt) wel degelijk een verschil kan maken voor de veerconstante en dus voor hoe ver de veer inzakt als het gewicht van de auto erop komt te staan. Eigenlijk kun je op basis van de neutrale lengte niet veel zeggen zolang je de belasting en veerconstante niet weet.
Guido900T
Dat klopt, maar de veren van Eibach zijn dikker dan de KYB zouden dus stijver moeten zijn bij gelijke lengte. Dat jouw auto vóór nu lager staat klopt ook met mijn waarneming dat die veren van Eibach (in verhouding tot de KYB's) twee cm korter zijn. Ik denk ook wel een beetje dat er eigenlijk niet zo veel te variëren valt bij OEM specificaties.
Koen K
Ja, dat lijkt mij op zich ook, maar dan ga je er wel van uit dat de veren op dezelfde manier gemaakt zijn (materiaal/spoed/progressiviteit/torsie), terwijl dat in feite onbekend is. Dus op basis van neutrale lengte vergelijken blijft mijns inziens altijd enigszins speculatief.
Ik zou het gewoon proberen met de spullen die je hebt, en als de achterkant te zwaar blijkt kun je altijd nog hulpveren toevoegen, zoals busy voorstelde.
Guido900T
ja, het blijft inderdaad wat speculatief. De specificaties van die Lesjofors veren zijn ook niet te vinden op internet ( voor wat dat waard zou zijn). The proof is in the eating of the pudding blijkbaar
Roeland92
Ik heb net achter met B6 + lesjofors vervangen en voor originele Sachs met lesjofors. Achter vond ik na de wissel wat laag waarbij ik dacht dat het aan de veer kon liggen dus nog een setje lesjofors gekocht maar bleef even laag. (Iets te laag naar mijn mening wat optisch ook nog versterkt wordt door de spatlappen achter..)
Zou dit ook nog een andere mogelijkheid kunnen hebben?
Guido900T
In rust dragen de veren de auto dus een andere oorzaak zie ik zo snel niet
Koen K
Dit ziet er volgens mij normaal uit. Ik herken wel wat je zegt: de standaard veren laten de auto er blijkbaar al vrij gauw uitzien alsof de achterkant wat ingezakt is. Dat zal allicht ook de reden zijn waarom die Eibachs de voorkant meer verlagen dan achter.
Guido900T
Dit soort dingen zijn erg subjectief, want wat voor de een comfortabel is kan voor de ander veel te hard zijn, hou dat een beetje in je achterhoofd wanneer je dit soort dingen op basis van online ervaringen uitwerkt.Guido900T schreef: ↑di 10 mei, 2022 21:38Wat raden jullie hier aan: originele AERO veren eronder (en welke zijn dat dan? Sachs is nog korter dan KYB zag ik zo gauw)/ heavy duty veren achter ivm de toekomstige gastank of kan de setup zoals gekozen geen kwaad?
Qua veren zou ik, ivm je LPG plannen, nieuwe Aero voorveren plaatsen en HD veren achter. Ik probeer hier altijd Lesjofors te gebruiken, omdat die ook leveren voor Orio en ze een onderscheid maken in HD veren tussen de estate en de sedan (vrij belangrijk detail IMO), niet alle bekende onderdelenkanalen maken dit onderscheid goed wat resulteert in dat je met sedan HD veren onder een estate gaat rijden. Dat haalt niet heel veel uit qua inzakken onder belasting. Met een 76L ringtank in de reservewielbak en de auto verder leeg staat ‘ie hiermee vrij recht, de kont is onbeladen iets hoger dan de neus. Als je oude (Aero) veren laat zitten wordt dit effect vaak nogal uitvergroot door ingezakte voorveren.
Qua schokdempers; als je het strakker wil dan origineel is Bilstein B6 een erg fijne demper. Ik vind B4 onder een 9-5 (zeker met ‘normaal’ chassis veren) wat te zompig voelen. Als je het gewoon origineel-achtig fris wil hebben zou ik voor Sachs sport chassis dempers kiezen. Koni Special Active lijkt me ook een super fijne schokdemper onder een 9-5, maar daar heb ik te weinig praktijkervaring mee om echt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Onder andere auto’s voelen die wat minder straf dan B6 zonder de stabiliteit die je wint met B6’en te verliezen.
Guido900T
Ok bedankt. Ik heb net even twee HD achterveren besteld
Gele aero
Off topic, maar mocht je door die wissel een nagenoeg set Lesjofors Aero spec achterveren voor de estate over hebben, PB mij dan even. Ik wil ivm doorzakken de achterveren voor de zomer vervangen namelijk.nog een setje lesjofors gekocht maar bleef even laag.
busy
Aero veren Lesjefor zijn nieuw 30 euro per stuk op Autodoc
