Beetje lastig uitleggen ,
maar ik ben op zoek een manier om afgetapte olie rond te pompen door een oliefilter
Aandrijving via een boormachine en met een oude oliepomp uit de auto
Dus niet een systeem om het via de peilstok uit het carter te pompen.
Gezocht los olie pompje met filter mogelijkheid
jor[D]1
Re: Gezocht los olie pompje met filter mogelijkheid
Gardena pompje wat je op de boor machine zet en paar stukken slang.
De pompjes gaan wel iets minder lang mee met olie dan water.
felukkig zij er zat andere merken dan ene originele gardena.
Heb ze op schepen toch best wel regelmatig gebruikt voor olie en dat werkt prima, ging al snel over rond de 100liter. Maar ook gehoordt dat er complete vaten mee werden leeg gepompt be gebrek aan spullen.
Meterje goedkope tuinslang eraan en klaar. die slang kun je vaak wel weggooien daarna.
https://www.toolstation.nl/wolfcraft-bo ... #reviewTab
Laatste keer die gehad en die bleef maar werken ook met olie, drooglopen gaan ze wel kapot van. dus opletten met een tyrap om de boormachine.
Bij ondernadere hornbach zie ik ook de plastic versie voor 7€..
Wat ik bedoel is door een oliefilter pompen, zodat ik de olie voor een ander doeleind kan gebruiken.
Zag al iets van een VW kever bijvoorbeeld
jor[D]1
ah. op die fiets. dan zal je iets van een filterhuis/element moeten zoeken waar je slangen op kunt aansluiten. misschien kun je iets vinden door te zoeken op "in line filters". Voor brandstof zijn die er ruimschoots. Lijkt me alleen niet direct geschikt voor een dikkere vloeistof als motorolie. (of een groot brandstof filter voor een industrie/truck diesel?)
In line filter twee emmers/kannetjes oid en zo'n boormachine pompje. Of een elektrische olie pomp uit een auto, wordt misschien wel snel prijzig.
Houd er wel rekening mee dat je opgeloste vervuiling grotendeels niet eruit kunt filteren. En de kwaliteit van de olie verminderd overtijd door dat dopes uitgewerkt raken. Allemaal natuurlijk afhankelijk van watvoor olie voor welke toepassing je wilt filtreren.
Mooiste is misschien wel om t door een centrifugaal filter te halen.
In geval van motor olie zal ik gewoon nieuwe gebruiken, is relatief goedkoop. tenzij je die olie voor andere toepassingen wil gebruiken?
edit:
Zoiets dus? https://www.classicbikeshop.co.uk/remot ... bikes.html
of https://www.pumpspecials.nl/epages/6486 ... Hydrau1200
en dan een pompje eraan die je met de boormaschine wil aandrijven?
edit:
jaap noord
VW heeft "losse" oliefilterhuizen gebruikt voor bepaalde motoren die ook aangesloten waren op het koelsysteem. Deze behuizing zou je kunnen gebruiken, heb je meteen een filter aansluiting.
Het lijkt erop dat dat het meest in de buurt komt.
Heb ergens gelezen dat de eerste kevers niet eens een oliefilter hadden
jaap noord
Hahaha, luchtkoeling was al voldoende denk ik.
hpnonthuis
Oliefilter was zelfs bij de latere kevers een groot woord, het was meer een keienzeef.
