9-3 cabrio kap met groene aanslag en impregneren
Larrythechief
Bericht door Larrythechief » di 27 okt, 2015 12:32
Hallo,
Recentelijk een 9-3 cabrio gekocht uit 2002. Mooie zwarte met 185 pk. Blij mee!
De 9-3 heeft 3 jaar buiten gestaan en er zit nog wat groene aanslag op. Met welke spul kan ik dat het beste er uit krijgen? Er is wel groene aanslag verwijderaar in de tuinwinkel te koop maar weet niet of dat handig is.
Verder wil ik de kap dichter maken en impregneren voor de winter zodat het water eraf loopt. Wie heeft daar ideeën over/tips voor? Las al iets over een goedje dat Starbrite heet.
Alle tips/adviezen zijn zeer welkom, dank alvast!
Heb al een cabrio kap cover besteld voor de winter btw.
Grts,
Laurens
blue city
Re: 9-3 cabrio kap met groene aanslag en impregneren
Bericht door blue city » di 27 okt, 2015 12:54
:D
Zal wel weer de nodige discussie uitlokken over opgevreten rubbertjes enz :-P+ Ik gebruik altijd schoonmaakazijn. Gewoon puur erop spuiten, en daarna met heel veel water spoelen. Ik doe het bij voorkeur in de regen. Met een zachte borstel, en uiteraard een regenjas aan.
:O:
martinphili
Bericht door martinphili » di 27 okt, 2015 21:34
ja, hierover zijn de meningen nogal verdeeld :)
Kijk voor de grap even hier: viewtopic.php?f=37&t=148251" onclick="window.open(this.href);return false;
Rik Tuin
Bericht door Rik Tuin » wo 28 okt, 2015 16:09
Inderdaad met azijn schoonmaken. De ervaring is (althans dat is mijn ervaring) dat de groene aanslag daarmee echter niet helemaal weg gaat. Ik heb daarom daarna het dak opnieuw zwart geverfd met dylon textielverf. Aansluitend heb ik het dak twee keer geïmpregneerd met Ultramar. Ik heb nu weer een prachtig waterdicht zwart dak.
De meningen over het reinigen en nut en noodzaak van impregneren van cabriodaken lopen echter enorm uiteen. Ik geef slechts mijn ervaring weer.
V6Aero
Bericht door V6Aero » wo 28 okt, 2015 19:15
Groene zeep heeft mij van de aanslag op mijn kapje af geholpen. Ter bescherming heb ik Gyeon Fabric Coat gebruikt, maar daar heb ik achteraf mijn bedenkingen bij. Ten eerste vanwege de prijs (~€50,- voor een flesje voldoende voor 2 lagen) en ten tweede vanwege de tijd die het in beslag neemt, voornamelijk qua voorbereiding (afplakken). Ook heb je absoluut droog en warm weer nodig. Volgende keer probeer ik Renovo.
Gerard1978
Bericht door Gerard1978 » za 31 okt, 2015 22:06
Heb 2 jaar geleden ook last gehad van zéér hardnekkig groene (alg) aanslag. Zeepmiddelen hielpen niet, toen 3 dagen achter elkaar goed ingesopt met natuurazijn-water mengsel (50/50) en na 3 dagen was de alg grijs (dood) en kon ik het eraf wassen met een cabrio shampoo.
Qua impregneren: doe ik 2x per jaar met Autoglym (wel voorzichtig want lastig van je lak af te krijgen), dit werkt zo goed dat ik de rest van't jaar alleen eens in de 2 a 3 weken met het stofzuigertje het vuil eraf hoef te zuigen en blijft super netjes... al het vuil/stof/aanslag blijft er nl. mooi op liggen.
wim46
Bericht door wim46 » vr 04 dec, 2015 23:17
Ik heb een Saab 9.3 cabrio uit 1999.
Deze heb ik nu twee jaar en ook wel eens last van groene aanslag.
Tot nu heb ik dit altijd gedaan met groene zeep en dat werkt prima.
Daarnaast maak ik de kap regelmatig schoon met veel schoon water.
Na die twee jaar ziet het er nog prima uit.
Ik ga echt geen dure middelen gebruiken want m.i werken deze geen van allen goed.
Het kan misschien wel maar dan moet de kap wel heel goed schoongemaakt worden en dat
lijkt me haast onmogelijk.
Gewoon af en toe goed schoonmaken met veel water en soms even wat zeep.
Edwins40
Bericht door Edwins40 » di 08 dec, 2015 23:57
Zoveel adviezen!
Ik lees her en der dat groene zeep de pest is voor je rubbers etc, maar hier wordt het aangeprezen. I am lost :)
Aankomende zaterdag ga ik onze eerste 900 cabrio ophalen en ik ga er het hele weekend eens goed voor nemen om de auto schoon te krijgen. Binnen, buiten en kap, maar ik twijfel nu wat ik ga gebruiken voor de kap. Meguiars heb ik altijd goede ervaringen mee, denk dat ik daar maar eens mee ga beginnen.
900 SE C
Bericht door 900 SE C » do 10 dec, 2015 0:11
Groene zeep. Op het dak, niet op de rubbers.
Prventief: regelmatig goed stofzuigen.
jor
Bericht door jor » do 10 dec, 2015 0:14
900 SE C schreef:Groene zeep. Op het dak, niet op de rubbers.
Je verbaast je als je ziet wat er met stozuigen afkomt.
bart1963
Bericht door bart1963 » za 12 dec, 2015 23:18
Gebruik 2x p/j vloeibare groene zeep met Glycerine(Driehoek), super spul en spot goedkoop.
Dak "doorweken" 1/4 ltr, Vloeibare groene zeep, goed borstelen (niet te harde borstel) tot er een dikke schuimlaag ontstaat
en daarna rijkelijk afspoelen met water, nu ruim 4 jaar algen vrij en de auto staat altijd gewoon in weer en wind.
Edwins40
Bericht door Edwins40 » ma 14 dec, 2015 11:01
Ik ben voor de zwarte fles van Meguiars gegaan (Cabriolet Cleaner). Top spul. Het afspoelen was even uitvogelen hoe je dat het best kan doen, het schuim bleef maar komen! Maar na opdrogen bleek het dak mooi van groen/grijs naar pikzwart gegaan te zijn.
Zeer tevreden!
wim46
Bericht door wim46 » vr 15 jan, 2016 21:24
Nogmaals gewoon groene zeep gebruiken en natuurlijk daarna even goed afspoelen. Veel schoon water gebruiken.
Mijn cabrio dak is daarna weer heel goed schoon en al sinds 3 jaar geen enkel probleem..
Is uitstekend waterdicht, staat het gehele jaar gewoon buiten in alle weersomstandigheden, daar kan hij tegen
Alle andere middelen kunnen misschien goed zijn maar zij kunnen niets garanderen.
Wim
bert58
Bericht door bert58 » do 03 dec, 2020 9:08
Op mijn dak zat ook een groene waas en kleinere ronde groenige vlekken die ik maar niet wegkreeg, toen mijn auto naar Cabrioreiniging in Hoofddorp gebracht en mijn kap is weer als nieuw, fantastisch resultaat ! Adres kan ik een ieder aanbevelen.Groene zeep wordt afgeraden en impregneren ook.
phanot
Bericht door phanot » do 03 dec, 2020 10:13
De cabriolet binnen zetten in de winter helpt ook :lol:
