Saab 96 Jubileum restauratie (winterproject)
jbvanvliet
Re: Saab 96 Jubileum restauratie (winterproject)
Bericht door jbvanvliet » ma 30 mar, 2020 14:46
Het is weer even geleden dat ik een update heb kunnen delen, maar door de Corona heb ik iets meer tijd thuis dus bij deze! Ik hoop trouwens dat het met jullie allemaal goed gaat en dat we snel weer met onze Saabjes naar buiten mogen :O:
Mijn vader had me al een tijdje gezegd dat als we het echt perfect willen doen we alle metalen onderdelen opnieuw moesten laten verzinken. Hierop heb ik alle onderdelen eerst schoon gemaakt van Verf, vuil en olie (ja dus ook ALLE schroeven en bouten ;-|+ ) en daarna weggebracht naar de Vries in Vaassen. Het resultaat is echt waanzinnig mooi en het is ook zo anders klussen nu alle boutjes, moertjes, ringetjes etc weer helemaal schoon en strak zijn. Echt serieuze aanrader
Zie hieronder hoe ik het heb opgehaald:
Hierna hebben we alles gesorteerd in losse bakjes zodat het met monteren makkelijk te vinden is:
En dan is het zo'n plezier ineens om alles terug te monteren:
Ook het kachelhuis hebben we flink onderhanden genomen. Het eerste plan was om deze blank metaal te maken, maar dit leek toch een klus die niet helemaal het gewenste resultaat opleverde dus is hij nu na goed gronden in een echte zilvergrijs gespoten. Resultaat is eigenlijk net zo mooi en lekker strak ook zo:
Kachelhuis weer in de auto:
Met kacheltje aan werken in de garage, het is zo'n heerlijke afleiding. Zie ook achter het brandstofsysteem inclusief tank zitten weer in de auto:
Brandstoftank er weer in:
De donor auto zou volgens de verkoper een volledig gereviseerde motor hebben (stond nog op krat) dus we plaatsen deze "op goed geluk". Maar zover de visuele inspectie gaat van de verschillende onderdelen lijkt dit wel goed te zitten.
Ik had nog een setje gespoedercoate kleppendeksel covers liggen, dat maakt het dan straks onder de motorkap ook weer een feestje om naar te kijken.
Bij de donor zit een nieuwe 2-traps Solex carburateur, maar we hebben toch gekozen om de "oude" Weber die we ooit in Dalfsen hebben gekocht terug te plaatsen. Wel hebben we ervoor gekozen om deze helemaal te reviseren. Dit hebben we gedaan door hem helemaal uit elkaar te halen en daarna in een Ultrasoon bad te leggen. Na de eerste "wassing" is de carburateur op lage druk gestraald en daarna wederom een half uur ondergedompeld in de Ultrasoon. Hierna hebben we met een nieuwe pakkingen set (E-Bay) de Weber weer helemaal opgebouwd.
Als nieuw :D
Omdat de Saab soms langer stil staat en het dan soms wat langer duurt voordat de brandstof uit de tank bij de motor is, hebben we ervoor gekozen om een opvoerpomp te monteren. Deze schakelt met contact en slaat af bij voldoende druk. We laten de originele brandstofpomp ook zitten aangezien deze pomp met slechts .2 bar meer bedoeld is als opvoerpomp. We hebben daarnaast de voeding met een impact sensor geschakeld zodat bij een aanrijding de pomp nooit kan blijven pompen. Inmiddels hebben we trouwens ook alle leidingen vervangen (niet op foto) voor E-10 geschikte leiding.
En toen was het tijd om de motor weer in het chassis te hangen, mooi klus en als je het rustig doet ook helemaal niet zo lastig. Al is de bout van de versnellingsbak aan het chassis wel een "geduldig" klusje :shock:
En daar ligt ze erin! We zijn nu druk bezig de kabelboom op de juiste manier aan te sluiten en maken daarvoor gebruik van een fotoboek die we hebben gemaakt voordat we de Saab gingen slopen. Ondanks dat dit prima werkt merk je ook wel dat je niet alles kan fotograveren 8) maar dan is er altijd nog het werkplaatshandboek(en) die we hebben.
Volgende stappen zijn het Koelsysteem opbouwen, uitlaat monteren en dan na wat laatste controles een kijken of ze een beetje geluid wil maken :)
Sterkte allemaal in de komende tijd met Corona, maar bedenk ook, van aan een Saab sleutelen kun je het niet krijgen :O:
Thijs Leuven
Bericht door Thijs Leuven » ma 30 mar, 2020 20:12
Wat een geduld en precisie, petje af! Dit gaat een waanzinnige 96 worden, is er een streefdatum? :)
albertk
Bericht door albertk » ma 30 mar, 2020 22:48
Prachtig project, ziet er geweldig uit, heel leuk om mee te lezen met de vorderingen. Succes nog!
jbvanvliet
Bericht door jbvanvliet » di 31 mar, 2020 12:23
Thijs Leuven schreef: ↑
Dat is een mooi compliment, het is ook vreselijk leuk om het zo samen met me pa te doen! De streefdatum is eigenlijk voor de zomer, dus we moeten een beetje opgaan schieten :roll:
Thijs Leuven
Bericht door Thijs Leuven » di 31 mar, 2020 12:44
Sleutel zelf ook regelmatig samen met mijn vader, erg leuk inderdaad. :)
Voor de zomer, dan hebben jullie nog een paar maanden te gaan. Schouders er onder en succes! :O: 8)
Johan96V4
Bericht door Johan96V4 » wo 01 apr, 2020 20:02
Ziet er fantastisch uit. Herkenbare klussen. (Ook het blok erin met de grootschoot heb ik zo gedaan).
Succes!
Westef
Bericht door Westef » zo 05 apr, 2020 22:10
Mooi project JB
Leuk om het te volgen, en je pakt het serieus aan, waar je later alleen maar profijt van hebt.
Met welke verf heb je het kunststof kachelhuis geverfd? Als ik jouw e-mail krijg via pb. stuur ik je ook wat foto’s van mijn 96 project..
jbvanvliet
Bericht door jbvanvliet » wo 10 jun, 2020 10:08
Het is inmiddels wel weer tijd voor een update van het "winterproject" dat duidelijk nu ook een "zomerproject" is geworden. Wellicht was het ook wat ambitieus om het in een winter te doen, maar we hebben ons gaandeweg ook laten verleiden om er een volledige restauratie van te maken. Het blijft gewoon heerlijk om na een drukke werkdag de schuur in te gaan en van iets ouds, kapot en vies iets te maken met je eigen handen dat glimt en (meestal) ook weer werkt :D
Een goed voorbeeld is de grill van de auto. De ruitenwisser motor van de koplampwisser deed het niet en verder was het een vieze bende.
De ruitenwisser motor heb ik ook schoongemaakt en van binnen bleek het een simpel veertje te zijn die ontbrak die de koolborstels op de kern hielden, dus deze doet het ook weer. (al schakelt hij nog niet mee via het stuur)
De grill helemaal weer in elkaar gezet en alle onderdelen in het vet.
uiteraard hebben we de grill even gepast om te kijken of alle gaten op de juiste plek zitten en of de lampen het zouden doen. Dit ging zonder noemenswaardige problemen al heb ik het idee dat de relais niet helemaal geweldig is. Hier moet ik denk ik een vervanger voor zoeken.
De volgende klus was het maken van de kofferbak planken. De originele waren slecht en dus hebben we van hardhout (triplex) nieuwe panelen gemaakt en gezaagd.
Nu passen ze keurig in de auto en ze worden ook weer met alle orginele klipjes vastgezet. Inmiddels heb ik de planken ook in de lak (mat) gezet wat echt nog veel mooier is, zal daar ook nog eens een foto van maken.
Het volgende "project" zijn de velgen (soccer balls). Buiten dat ze matige "geschilderd" waren in een vorig leven was er ook wel wat corrosie op de velgen. Ik had wel eens een plaatje gezien van echt glimmende soccer balls en dat wou ik eigenlijk zelf ook eens proberen. Nou dat heb ik (en nog steeds) geweten... Dit is echt geen klusje wat je even op een avond doet en heb ook wel wat tegenslagen gehad. Eerst ben ik zelf gaan schuren maar na een paar avonden schuren heb ik toch contact gezocht met een lokale "velgendoctor" om te kijken of we niet slimmer konden werken. In overleg zou hij ze ontlakken in een chemisch bad zodat ik daarna verder kon met polijsten en lakken. Na een week belde hij echter op dat de velgen al 3x in het gifbad waren geweest maar de lak er nog steeds niet volledig af ging.. Blijkbaar wisten die Zweden nogal goed hoe ze moesten primeren dus dat was even een deceptie. Daarna maar terug naar de "ouderwetse" manier van uren en dan ook echt UREN schuren ;-(+
Van binnen heb ik de velgen in de zilveren Hammerite (hamerslag) gespoten wat zeker goed gelukt is.
Met hulp hulp van mij vrouw hebben we de vlakjes ingeschilder, ook met een glanzende hammerite
Na nog wat noeste uurtjes polijsten mag het resultaat er dan ook zijn! nu de volgende 3 nog... :shock: Het is wat lastig op de foto te zien maar de vlakjes zijn nu echt spiegeltjes geworden. Supertof.
Ondertussen zijn we gestaag door gegaan met het monteren van het bodywork met behulp van nieuwe pezen en uiteraard alle originele klipjes en schroeven (met dank aan Deventer)
Achterklep en spoiler
Voorspatborden
Tank aangesloten en dop mooi hersteld
De knipperlicht glazen die we online hadden gezien (dank voor de tip) waren toch nog wat aan de dure kant dus hebben we eerst geprobeerd de huidige glazen te restaureren. Het glas (kunstof) hebben we eerst helemaal ontlakt en daarna gepolijst om het zo helder mogelijk weer te krijgen. Het oranje deel is geschilderd met glasverf en is wel netjes geworden maar misschien iets te oranje dus daar moet de zon nog even zijn werk doen.
En dan het laatste bodywork onderdeel, de prachtige motorkap van de Saab 96. Wat een feest!
Ook de achterlichten zijn hersteld en weer geplaatst, al hebben we hier wat tegenslag met de bedrading. Er zat origineel een trekhaak op (liefhebbers??) en daar waren wat draden afgetakt en doorgelust. Hierdoor werken ze achterlichten zeker niet zonder dat we daar nog wat aandacht aan gaan besteden..
Gisteravond ook de verstralers gemonteerd en deze zijn geschakeld via een aparte relais met een knopje op het dashboard voor (meeschakelen / niet meeschakelen)
Dan nog even dit.... :evil: Het ontluchten van de koppeling heeft ons echt series bezig gehouden. Ik weet niet hoeveel avonden pompen, zuigen, druk zetten.. nippeltje vast... nippeltje dicht maar niks leek te werken. Na contact met Deventer hebben we een revisie setje voor hoofd,- en hulp cilinder besteld en gelukkig was het euvel hier mee opgelost. Wellicht hadden we dit eerder moeten proberen maar aangezien het werkend uit de auto was gekomen dachten we dat het goed moest zijn..
Overigens nog bedankt voor de leuke reacties en de tips die je zo links en rechts krijgt bedeeld, top!
Luud
Bericht door Luud » wo 10 jun, 2020 10:30
Gaaf, gaat een keimooie wagen worden....Goei werk heeft tijd nodig, dus mag best een uitloop hebben.
Thijs Leuven
Bericht door Thijs Leuven » do 18 jun, 2020 14:12
Ontzettend mooie auto en een erg leuk topic om te volgen. Keep it coming! :D
jbvanvliet
Bericht door jbvanvliet » di 08 sep, 2020 9:17
Yes het is overduidelijk weer tijd voor een update uit de garage! Inmiddels klopt de titel "Winterproject" bijna weer :mrgreen: maar er zijn inmiddels grote stappen gemaakt!
We hebben een behoorlijke tijd vastgezeten op de elektronica. De auto heeft natuurlijk al een leven gehad en verschillende eigenaren die allemaal hun aftakkingen hadden gemaakt voor het een of het ander. Aangezien we de auto graag zo ver mogelijk origineel wouden hebben is er veel tijd gaan zitten om de kabelboom weer helemaal terug te brengen naar orgineel, maar inmiddels werken (bijna) alle onderdelen Weer, dus konden we verder naar het interieur.
Het origineel interieur hebben we voorlopig terug geplaatst, maar wel zijn alle deurpanelen voorzien van nieuw board. De mattenset heeft in het verleden last gehad van een eigenaar die het niet zo nauw nam met de asbak dus daar zitten hier en daar wat brandgaten in. Laten we het maar patina noemen 8)
Eigenlijk zou je ook gewoon zo'n bank in de woonkamer willen!
Ik blijf de combinatie van het cognac interieur en de aquamarijn blauw erg mooi vinden!
De velgen zijn inmiddels ook op band gezet en kunnen eindelijk onder de auto.
De laatste klus die we hebben gedaan is ook de achter remmen voorzien van nieuwe schoenen en remcilinders (dit zijn nog de oude). Nu zijn de remmen dan ook echt rondom helemaal nieuw. Zeker gezien ik er ook met de familie in wil gaan rijden staat veiligheid voorop!
En dan is ze na 11 maanden voor het eerst weer buiten!!!!! Wat een feest om de auto in het daglicht te zien, we hebben er zelfs al een klein blokje mee gereden wat zeker niet tegenviel. Motor is nog wat ruw maar de remmen, koppeling en het sturen voelde goed.
Wat een plaatje!
Om de puntjes op de i te zetten hebben we de Saab naar de echte specialist gebracht om een goede technische controle te doen op ons werk en het verzorgen van (hopelijk) een APK.
Dus na ruim 5 jaar (voor de oplettter) is ze weer even terug op het nest (viewtopic.php?t=144681)
De volgende post is hopelijk een (voorlopig) afrondende met een APK. Zover bedankt voor alle leuke reactie's het Was een geweldig avontuur samen met me Pa en zou het zo (wie heeft de DS gezien op de foto's? :wink: ) nog een keer over doen!
Hopelijk tot ooit op een gezellig samenkomen ergens :O:
Jeroen & Bernard
Luud
Bericht door Luud » di 08 sep, 2020 9:55
Wat dacht je van de onderdelendag op 10 oktober.
Oelo74
Bericht door Oelo74 » di 08 sep, 2020 12:09
Prachtig! Zou ook zorgen dat ik op 10 oktober in Veenendaal ben, zoals Luud al aangeeft.
Verder lijkt het me best 'voor een keertje' prima om de restauratie van de snoek hier op het forum te delen, anders hoor ik graag waar dat verslag wordt gedeeld!
Willem13
Bericht door Willem13 » di 08 sep, 2020 13:14
Prachtig project met een geweldig resultaat! Nog een puntje op de i: De zitting van de bestuurdersstoel lijkt wat doorgezakt. Een nieuw matje onder de zitting monteren zorgt voor meer zitcomfort en staat ook mooier.
jbvanvliet
Bericht door jbvanvliet » di 08 sep, 2020 13:43
Hi Willem,
Ja die stoelen hebben al wel heel wat te meegemaakt. Heb je een idee wat voor soort matje of zou het met "standaard" stoel vulling kunnen?
Groet
