Een andere optie is de MongoosPro GM 2 van Drewtech, echter die kost 500 euro. Zie ook http://www.drewtech.com/mongoose/gm2.html
Na lang zoeken ben ik erachtergekomen dat er namaak te krijgen is in China, de goedkoopste die ik gevonden heb was 68 euro inclusief verzending. Geen idee of ik hier een link mag plaatsen naar iets wat duidelijk niet helemaal orgineel is.
Voor ik hem wilde testen heb ik hem open gedraaid om te zien wat deze kloon juist bevat en tot mijn verbazing lijkt het binnenwerk origineel te zijn inclusief de copyright markeringen op de printplaat. Des te opmerkelijk dat het langs de buitenkant geen enkele verwijzing naar Drewtech heeft. Het doet mij vermoeden dat ze in China meer voor Drewtech geproduceerd hebben dan ze besteld hebben.
Ik heb hem geïnstalleerd met de drivers en software van Drewtech zelf, de toolbox software heeft always internet nodig (je hebt de toolbox niet nodig voor tech2win of GlobalTis). Tot mijn verwondering herkent de toolbox niet enkel het apperaat, het gaf prompt aan dat de firmware van mijn 68 euro connector verouderd was en flashte prompt de laaste firmware. Het versterkt mijn vermoeden dat de binnenkant origineel is.
GlobalTis, Tech2Win en T7Suite stonden klaar in een Virtuele machine, de enigste die ik meteen werkte was GlobalTis die meteen de Mongoose herkent, connectie maakt met de auto, hem uitleest en aangeeft dat die 2 updates heeft, een voor de automaat en een voor de ACC unit, ik ben gegaan tot op het punt waar je nog 1 keer moet klikken op te beginnen updaten.
T7suite herkent de adapter maar slaagt er niet in een CAN bus verbinding te openen, van wat ik terug vind is de CAN bus niet aangesloten op de OBD stekker bij oudere Saab's, GlobalTis doet zijn communicatie over de K line maar T7Suite kan niet overweg met de K line. (9-5 my2003)
Tech2win wou de adapter niet herkennen, na wat zoeken blijkt de niet zo legale versie van Tech2Win niet overweg te kunnen met virtuele machines. Tech2win native geïnstalleerd en dan wilde hij wel de adapter herkennen maar tech2 slaagt er niet in te communiceren met de DICE. Na verder speurwerk kwam ik erachter dat je voor Tech2Win buiten de driver voor de Mongoose ook nog een Drewtech Tech2win driver moet installeren, hier was het gisteren net iets te laat voor aan het worden.
Ik zal als het goed is dit weekend verder kijken om Tech2Win aan de praat te krijgen maar als GlobalTis al werkt heb ik er vertrouwen in. Voor een ieder die hem ook wil bestellen, zorg eerst dat je aan de juiste Tech2Win en GlobalTis geraakt. Tech2win werkt op win7 en naar het schijnt moet 10 ook lukken, GlobalTis en Tis2000 is vermoedelijk enkel tot Win XP.
