Zelf te reguleren ruitwisser-interval
1993-2002
Gea
Bericht door Gea » za 09 mar, 2019 17:31
Hoe blij ik ook ben met m'n Saab 900, ik mis toch wel dat ik de ruitewisser-interval niet zelf kan reguleren.
Van de drie standen gebruik ik er in de praktijk maar twee en dat voelt meestal te langzaam of te snel. Wie herkent dit gevoel?
Nou vraag ik me af, of zo'n interval-regulering ingebouwd kan worden.
900ng 2.0i 1997
wysiwyg
Re: Zelf te reguleren ruitwisser-interval
Bericht door wysiwyg » za 09 mar, 2019 18:22
op mijn 9-3 zit wel een regelbare interval. Kan dat niet worden overgezet van een 9-3 naar een 900?
Ooit 2 x Saab 99, nu 9-3 Cabrio - 2x Honda CX500 - Suzuki Bandit 1200 - Honda CB650z (project)
delano.888
Bericht door delano.888 » za 09 mar, 2019 18:30
En dan te bedenken dat er nog genoeg nieuwe auto's verkocht worden zonder deze functie.
SAAB 9-3 OG 2.0T 225pk 2000
SAAB 900 NG 2.0 130pk 1998
SAAB 9-3 OG SE 2.0T 200pk 2001 cabrio
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » za 09 mar, 2019 22:41
Misschien is dit een optie ??
http://www.jackvanbeek.nl/auto/algemeen ... terv.shtml
Ik heb er zelf geen ervaring mee.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » ma 11 mar, 2019 13:13
ik heb ergens gelezen dat de oplossing van jack van beek niet zou werken andere pootjes op de 900ng en 9.3 maar heb dit nog niet getest, nogal een klus om er bij te komen en de laatste keer dat ik er bij moest ben ik het vergeten, koppelings kabel staat op mijn lijstje en dan wil ik het direct ook proberen, maar eerst even op het weer wachten
jack van beek
(beekemm)
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » ma 11 mar, 2019 13:15
Een 900NG heeft toch dezelfde programmeerbare interval mogelijkheid als een 9-3OG en 9-5? Draaiwieltje op het hendeltje.
beekemm
Bericht door beekemm » ma 11 mar, 2019 13:23
Ben direct naar buiten gedraafd maar nee geen wieltje wel interval maar niet zelf te reguleren
jack
900I '92
900 '96 cabrio
jack
beekemm
Bericht door beekemm » ma 11 mar, 2019 13:47
maar eens even op de schema's ed gekeken, in de 900classic word relais 8553463 gebruikt dit is door relais 357 955 531 (vag) zonder meer te vervangen, helaas op de 900ng word relais 8533176 gebruikt dit is een universeel relais, wat zover ik het kan zien alleen de Ice aanstuurt die weer voor de timing zorgt, bij de 9.3 word relais 4224200 die op zijn beurt de dice aanstuurt.
Helaas bezit ik geen tech2 zodat ik niet verder kan komen met uitvogelen of er iets in de ice kan worden ingesteld, misschien weet motolab hier iets over
jack
900I '92
900 '96 cabrio
jack
Motolab
Bericht door Motolab » ma 11 mar, 2019 13:59
Ik heb momenteel geen 9-3 staan om te checken.. dus nope..
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3)
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
beekemm
Bericht door beekemm » ma 11 mar, 2019 15:23
jammer ja ik kom niet verder als een 900ng cabrio, waar ik graag eens wat dingen aan zou willen veranderen.
900I '92
900 '96 cabrio
jack
Gea
Regelen ruitwisser-interval via dashboard
Bericht door Gea » za 16 mar, 2019 15:33
Wat vinden jullie van het idee om de interval van de ruitenwissers te regelen via een knop op het dashboard?
Het is toch een kwestie van aansturing ergens in de bedrading, dus dat hoeft niet op de stuurschakelaar voor de ruitewisser, de hendel zeg maar.
Zo lang het regent, blijft dit onderwerp mij boeien...
Gea
900ng 2.0i 1997
Donateur 2014 + 2016
Bericht door ReinO » za 16 mar, 2019 17:04
de kabelbomen van de 9-3 en 900ng zijn verschillend en dus zul je zelf iets moeten maken om dat om te bouwen:
maar volgens mij ben je dan de 1e en enige in Nederland eo.
Of een autonoom ding maken?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
TonS
Regio: Kies een regio:
Bericht door TonS » ma 18 mar, 2019 21:39
Ik heb zelf een ruitenwisser-relais uit een VW Golf III gemonteerd in mijn Volvo V70. Geen idee of het ook bij Saab werkt, maar vermoed van wel. Het werkt als volgt: Bedien de ruitenwisser naar stand 1 en zet weer op 0, vervolgens als de raam weer vol zit naar 1 en weer naar 0. Dit relais onthoud de tijd tussen de twee schakelingen en als je hem daarna op 1 (interval) zet, en laat staan is dit precies de tijd die je zelf net geprogrammeerd hebt. ergens tussen 0 en ik meen 15 sec is dit dus vrij te regelen. Super simpel en goedkoop en je ziet geen geknutsel op je dashboard :)
Bericht door reiernumans » ma 18 mar, 2019 22:23
Dat werkt alleen bij de 900 Classic en 9000. Ik heb al een jaar zo'n relais liggen, maar nog steeds niet de moed gehad om het knieschot er onderuit te halen zodat ik 'm kan vervangen :lol: :lol:
beekemm
Bericht door beekemm » di 19 mar, 2019 10:57
als je lenig genoeg bent lukt het zonder het knieschot eruit te halen, bij de 9000 het handschoenen kastje verwijderen
900I '92
900 '96 cabrio
jack
