9000 audio
1984-1997
hermank
9000 audio
Bericht door hermank » do 16 aug, 2018 11:12
Helaas heb ik het originele Saab 9000 Audio System ( radio/cassette speler + CD speler + versterker)
in de 9000 moeten vervangen.
Deze hoort bij het MY 1992 en de manual is opgenomen het instructieboekje dat bij de auto hoort.
Naar deze set heb ik flink moeten zoeken, maar er blijven problemen mee. Antenne gaat geregeld niet uit - dat ligt aan de unit en niet aan de antenne - dus geen geluid dan. Hij houdt de voorkeuze zenders niet vast en bovendien vind ik de geluidskwaliteit matig. Ontvangst is trouwens ook vaak slecht. Dat komt de geluidskwaliteit natuurlijk ook niet ten goede.
Op vervanging van de lampjes na , is het me niet gelukt dit allemaal te laten verhelpen.
Ik vind het wel een erg mooie set om te zien ( = Clarion, toch?) hoewel er ook wat lichte beschadigingen op de set zitten.
De set die er nu in zit is een Harman Kardon ( denk ik toch?) voor Saab en geleverd in MY 1994-1998 . De radio -4518924 -kostte destijds bijna $ 1200. Daar komt de CD speler - 4518940 - $ 400 en de booster - 451816 - $ 1400 nog bij. ( prijzen volgens eSaabParts )
Mijn 9000 CS is uit 1992, maar MY 1993. Deze set is geleverd vanaf 1994; De Periode Correct Politie ( ik in dit geval) rekent dit goed.
Helaas staat er op de set niet meer Saab 9000 audio system, maar in de manual wordt het zo nog wel genoemd: 9000 Audio System ( option)
De geluidskwaliteit is nu zoveel beter. Eindelijk komen de Harman Kardon boxen tot hun recht.
Absoluut minder mooi om te zien als wat Clarion ( en bijv. Phillips ) in de 80’s tot begin 90’s voor Saab leverde,
Maar ja het is het een of het ander.
In de manual van deze radioset staat ook een CD wisselaar. Weet iemand welk Saab nr. die heeft? Weet iemand die te koop ???
Dit zou de audio wel compleet maken. Dat "gepruts" met losse CD’s is waardeloos. En via de Parrot/Iphone speelt hij niet via de versterker. Geen Fade en andere instellingen mogelijk.
Dus, als iemand iets weet over een CD wisselaar voor bij deze set; GRAAG.
Mocht iemand de oude Saab 9000 audio system set willen hebben: Is gratis .
Re: 9000 audio
Bericht door reiernumans » do 16 aug, 2018 14:15
Wat voor stekker zit er achterop de radio voor het aansluiten van een wisselaar? Als het een 8 of 13 polige ronde (DIN-)stekker is kun je daar vrij gemakkelijk iets aan hangen waardoor je radio denkt dat 'ie een CD wisselaar heeft, maar in feite een AUX aansluiting laat spelen.
hermank
Re: 9000 audio
Bericht door hermank » do 16 aug, 2018 14:43
Oeff, hij zit er al in....
hier anders een plaatje van dezelfde radio, gejat van de site SaabPartners.com.
Er zit wel een ronde DIN stekker zo te zien...
Re: 9000 audio
Bericht door reiernumans » do 16 aug, 2018 14:44
Pinnetjes tellen en een aux dingetje kopen voor de juiste DIN stekker, werkt echt perfect, ook met de iktelefoon!
EDIT: zoiets dus
hermank
Re: 9000 audio
Bericht door hermank » do 16 aug, 2018 17:01
Dank, maar eerste zorg is er een te vinden. Volgens de manual van de Harman Kardon radio past er een wisselaar op, dus - hopelijk - is/wordt dat het probleem niet.....
kql
Re: 9000 audio
Bericht door kql » do 16 aug, 2018 17:36
Volgens mij kun je er een clarion cd changer op aansluiten.
Ik kan evt zaterdag wel eens kijken wat voor type er in mijn auto zat.
Aux in kan je evt zelf fabrieken voor een euro'tje of zo: zie info hier en hier
Ik heb destijds van een oude koptelefoon de stekker afgeknipt en daar wat pinnetjes op gesoldeerd, die samen met wat draadjes voor een schakelaartje op de juiste plek door wat folie in de headunit geprikt en aan elkaar vastgezet met hotglue
(ben kwijt of die pinout's van de headunit kant komen, of van de stekker kant.)
/koen
paul318
Re: 9000 audio
Bericht door paul318 » do 16 aug, 2018 20:06
Als ik naar de afbeelding kijk van de wisselaar met de lipjes om de cd's eruit te duwen voor wisselen van de muziek zeg ik dat het een clarion wisselaar is...dat systeem heb ik zelf ook gehad in mijn Dodge.Denk dat ie ook wel achter een Herman Karton past..... :mrgreen: :mrgreen:
hermank
Re: 9000 audio
Bericht door hermank » vr 17 aug, 2018 20:40
/koen
Als je dat wilt doen; heel graag!
9000-95
Re: 9000 audio
Bericht door 9000-95 » vr 17 aug, 2018 22:37
op deze site staat een schat aan informatie over de diverse Saab Audio systemen door de jaren heen, misschien dat je daar wat aan hebt.
De iso stekkers achterop de radio gaan naar de versterker onder de passagiersstoel en dat werkt met gebalanceerde signaal overdracht, herkenbaar aan de getwiste draden . Daar kan je geen andere radio of parrott oid op aansluiten. Dat moet je dat na de eindversterker doen. Dus niet op de iso stekkers die in de radio zitten maar op de kabelboom die retour komt vanaf de versterker, maar op de doorlus stekker die ergens in de ruimte achter de radio bungelt. Een andere radio of carkit aansluiten op de getwiste bedrading resulteert met wat pech in opgeblazen ingangs ic's in de eindversterker waardoor het hele systeem waardeloos wordt, want de betreffende ic's zijn al jaren niet meer leverbaar.
Ik heb eventueel nog een werkende radio/cassette liggen met pin als je daar iets aan hebt, Saab nr 4518924.
kql
Re: 9000 audio
Bericht door kql » zo 19 aug, 2018 9:17
Clarion CDC605, 6 cd changer, ronde 13 pins plug
Volgens mij gebruikte Clarion eerst een ronde 13 pins connector (C Bus protocol), later een vierkante (CeNet protocol)
Als ik het een beetje begrijp zou ieder type Clarion met een ronde 13 pins / C Bus aansluiting aangestuurd moeten kunnen worden.
voor de zekerheid, je weet dat hij ergens (links-achter) in de kofferbak thuishoort?
/koen
hermank
Re: 9000 audio
Bericht door hermank » zo 19 aug, 2018 11:33
Dank,
betekent die ronde pin plug dat hij op de radio wordt aangesloten?? ( zie de opmerking van 9000-95)
kql
Re: 9000 audio
Bericht door kql » zo 19 aug, 2018 11:51
ja, achterop de radio zit die ronde connector (je ziet 'm op het saabpartners plaatje ook zitten, links van de rechthoekige iso connectors)
hermank
Re: 9000 audio
Bericht door hermank » zo 19 aug, 2018 12:16
En dat is de enige aansluiting die nodig is om hem te laten werken??
Ik ben op het WorldWideWeb aan het grasduinen voor meer info, en lees ergens ook iets over een 'controller' ??
kql
Re: 9000 audio
Bericht door kql » zo 19 aug, 2018 16:54
Volgens mij niet, de radio/headunit is de 'controller' waarmee je de cd / track selecteert.
hermank
Re: 9000 audio
Bericht door hermank » zo 19 aug, 2018 17:51
TOP
dan is het enige dat ik nog nodig heb de CD wisselaar van Clarion :D
wie maakt me blij ????
