voorruit-verwarming ... op zoek naar....
aeejnprt
Bericht door aeejnprt » di 12 jun, 2018 19:52
Goed, een beetje laat òf juist heeel erg op tijd.
Bestaat er zoiets als after-market voorruitverwarming.
Op die manier hoop ik mijn voorruit op een koude zonnige dag goed condens-vrij te houden als ik fijn met mijn dak open wil rijden.
Zelf heb ik "als een malle" gegoogled", maar niets gevonden.
Wel een plaatje van een "echte" Mini in rally-uitvoering met twee verwarmingsstroken op de voorruit.
Of is zelf maken een optie, met zo'n reparatie-setje?
Iemand ervaring?
Vriendelijke Groet,
aeejnprt
RoccoH
Donateur 2015
Donateur 2015
Re: voorruit-verwarming ... op zoek naar....
Bericht door RoccoH » di 12 jun, 2018 21:57
Ik heb 2,5 jaar een classic cabrio als daily driver gehad en daar bijna dagelijks tot rond het vriespunt mee gereden, maar nooit enig probleem gehad met condens op het voorruit, anders dan de condens die je ook bij een gewone auto hebt.
Lijkt mij eerder dat er iets is met jouw cabrio, bv een lekkende kachelkraan. Je voorruit goed schoon houden aan de binnenkant helpt ook zeer goed tegen condens.
Wat voor cabrio heb je precies?
delano.888
Bericht door delano.888 » di 12 jun, 2018 22:41
Airco op het raam zetten en dan heb je voor zover ik weet nooit condens!
aeejnprt
Bericht door aeejnprt » di 12 jun, 2018 22:42
Een 900NG uit 1994.
Als het koud is, slaat vocht sowieso neer op koude delen.
Het is eigenlijk ook meer een eerste meters-probleem; als de motor nog niet op temperatuur is en de verwarming nog niet werkt.
Is de motor eenmaal op bedrijfstemperatuur, dan is er niets aan de hand.
Goed schoonhouden helpt inderdaad.
Mijn airco werkt op dit moment niet. Ik moet eerst de koppeling controleren op werking. Los daarvan schijnt een airco eigenlijk niet onmiddellijk ingeschakeld te mógen worden als de motor nog niet op temperatuur is.
Hartelijk dank voor de reacties.
jansen
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Bericht door jansen » wo 13 jun, 2018 7:19
Een 900NG uit 1994.
Wanneer is voor het laatst je interieurfilter vervangen? en je parafan ruimte bladvrij gemaakt?
Dabutcha76
Donateur 2016 + 2018
Bericht door Dabutcha76 » wo 13 jun, 2018 8:17
Die heb ik nog nooit gehoord. Ik blaas de ruiten van de cabrio in de winter altijd gewoon condensvrij met de (manual) airco.
2008 snow silver 9-5 Sport Estate 2.0t, Hirsch stage 1 | 1997 black 900NG cabriolet 2.0i
edwardk
Bericht door edwardk » wo 13 jun, 2018 8:32
Dat is hartstikke waar, bij de meeste mensen zijn de binnenkanten van de ruiten zeker zo vies al dan niet viezer dan de buiten zijde ;-|+
Saab always has been for someone who wants something safe, solid and a little different
"Why drive a car when you can pilot " a Saab 9⁵ SS 2.0 t 185Pk /270Nm // 9⁵ SC Vector 2.3 t
+SSHC
(Saab Self Healing Capability)
De saab 9000 is toch mooi de beste saab ooit gemaakt.
Bericht door Vyv » wo 13 jun, 2018 11:12
Het aanslaan van de voorruit wordt ook beperkt als je de airco uitzet een paar minuten voordat je op je bestemming bent, dan kan het systeem een beetje opdrogen door de rijwind.
Tip van Jansen is ook eentje om in de gaten te houden.
'08 9-3 TTiD Aero Sedan
'92 c900 S Cirrus wit
Dabutcha76
Bericht door Dabutcha76 » wo 13 jun, 2018 12:57
En dat op tijd uitzetten helpt ook tegen schimmelvorming, dus een dubbel goed idee ;-)
delano.888
Bericht door delano.888 » wo 13 jun, 2018 21:50
Tip van Jansen klopt helemaal, de eerste paar maanden dat ik mijn auto had reed ik standaard rond met de ramen op een kiertje omdat ik altijd condens had anders, tot ik er achter kwam dat zowel het interieurfilter, die bak onder het raam, en dat rubberen buisje die je ziet hangen onder die bak, helemaal vol zat met (natte) blaadjes. Dat weggehaald en het was direct opgelost.
aeejnprt
Bericht door aeejnprt » do 14 jun, 2018 19:17
Goed ......
Mijn interieur-filter is vrij nieuw,
boven de inlaat daarvan heb ik een afdekplaatje gemaakt.
Er zitten geen blaadjes of andere zooi op die plek (ik houd mijn auto netjes schoon),
De airco werkt nu (nooit?) niet.
En ... bij Ford én Land-Rover kun je een verwarmde voorruit bestellen: er zal wel een probleem zijn.
En ik wil gewoon weten of er zoiets bestaat: aftermarket, zodat ik ook van een verwarmde voorruit in mijn SAAB kan genieten.
V6Aero
Donateur 2016 + 2017 + 2018
Bericht door V6Aero » do 14 jun, 2018 19:27
Nee, dat bestaat niet voor de Saab 900NG/9-3.
9³ Cabrio 2.8T V6 Aero AUT
aeejnprt
Bericht door aeejnprt » do 14 jun, 2018 20:35
Helder
speed01
Bericht door speed01 » zo 17 jun, 2018 9:18
Inderdaad bijna lachwekkend en triest tegelijk als ik zie hoe sommigen met een extreem gore vooruit rijden. Goed te zien bij tegenlicht (laagstaande zon) als je achter ze staat/rijdt.
9-3 ttid aero cabrio
