Dus nu heb ik de laatste 5 cm maar dicht getapet tegen de regen, maar het is niet ideaal.
De vraag is nu dus, wat is er kapot, motortje, schakelaar of iets anders?
De zekeringen zijn ok, de andere ramen (die het deden) doen het nog steeds
Deurpaneel heb ik er nog niet af gehad om 12v op de motor te zetten. Dat heb ik geprobeerd via de stekker die de deur in gaat, maar dat kreeg ik met Rood(wit) en zwart niet voor elkaar
Hoe kan ik de de schakelaar testen op juiste werking, door de weerstand te meten?
Maar op welke pinnetjes, er zitten er 19 op...
Wie heeft er een oplossing?
