Mijn 99 van '82 - door naar een nieuwe eigenaar...
redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn 99 van '82 - We tuffen vrolijk voort
Dat is wel heel radicaal, hij doet het verder nog prima!
Maar een stoel upgrade zou ik toch wel fijn vinden...
ralph_m
volgens mij is er altijd wel ene stoel pas te maken.
zolang je maar een goede lasser kent.
Bel Haaima of sweedspeed eens, die kunnen je vast wel adviseren.
doe je nog mee me de KLK2 trouwens?
redmervand
- Donateur (6x)
Das wel een idee ja!
Klk niet, Viking wel uiteraard! Jij/ jullie ook neem ik aan?
op
Ik heb een compleet interieur van een 900 steilneus 5-deurs overkompleet. In beige. het blokjesvelours zegmaar. stof is gaaf, maar moet wel gereinigd. Heb je daar wat aan?
redmervand
- Donateur (6x)
Ik hou het even in m'n achterhoofd, ik ga binnenkort eens bij Haaima langsop schreef:Ik heb een compleet interieur van een 900 steilneus 5-deurs overkompleet. In beige. het blokjesvelours zegmaar. stof is gaaf, maar moet wel gereinigd. Heb je daar wat aan?
In eentje heb ik een stoel ( oude rail type met verstelbare hoofdsteunen) die door de vorige eigenaar opnieuw gevuld is, of bijgevuld, zowel op het zitvlak en rugleuning.
Ook is deze voorzien van een goede stoelmat. Werkelijk dat is een stoel waar je lange afstanden in kunt afleggen.
Vooral de steun in de rug is super
Heel af en toe is er bij de hobbyclub in Leusden een stoel reparatiedag, misschien is dat een idee
Overigens dat setje van die 900 past gewoon, als die goed is zou ik die nemen en onderhanden nemen en overzetten
redmervand
- Donateur (6x)
Van het weekend ga ik eens informeren over wat de mogelijkheden zijn voor andere maat/type stoelen voor in de 99
In de tussentijd is er een nieuw stoelmatje onderweg om te monteren
Mocht een ander type op wat voor manier dan ook niet haalbaar/realistisch is dan ga ik eens kijken naar de set uit de 900
Of wellicht beide stoelen professioneel laten opvullen. Dat heb ik bij de bestuurders stoel zelf ook al geprobeerd maar zonder al te veel comfortabel succes...
Overigens een ander issue, afgelopen zaterdag gestrand met een overstroomde vlotterkamer van de carburateur.
Nu toch maar eens die carb gaan reviseren, volgens mij moet ik dan dit setje hebben, toch?
ralph_m
Lijkt er wel op idd.
Maar of alle naalden kloppen en de de kleinere pakkingen ook goed zijn?
Luistert nogal nauw ben ik achter...
Is je vlotter niet lek?
redmervand
- Donateur (6x)
Hij is niet lek, WW heeft afgelopen weekend langs de weg de 'vlotternaald' schoongemaakt, toen ging het weer. Pakking is nu wel kapot, die moet in ieder geval vervangen worden
Maar heb nu het idee dat ie niet fijn rijdt; stottert als je het gas loslaat...
redmervand
- Donateur (6x)
Ik ga toch voor twee andere voorstoelen
Dus dan worden voorstoelen uit een 9000, in stof, en beige...
Dat is alleen een niet heel vaak voorkomende combi geloof ik, dus wie heeft er nog 2 goede stoelen in de weg staan
theun
Als je eind van de maand toch naar van der Laan in Overschild rijdt, dan zou ik daar even neuzen... Ik denk dat die wel zoiets heeft..
Van een 9000 moet je de rail ook aanpassen toch?
redmervand
- Donateur (6x)
Daar zal ik zeker eens gaan informeren.
Zo heb ik al meer lijntjes uitstaan
ralph_m
kapotte pakking?redmervand schreef:Hij is niet lek, WW heeft afgelopen weekend langs de weg de 'vlotternaald' schoongemaakt, toen ging het weer. Pakking is nu wel kapot, die moet in ieder geval vervangen worden
Of maar even open maken en wat pakkingen vervangen?
Is een avondje werk max zolang je niet aan de CO schroeven en zo zit..
redmervand
- Donateur (6x)
Compleet setje is besteld, dus maar direct hele boel vervangen denk ik
Wordt nog een uitdaging voor me denk ik, dus even goed inplannen ivm nog te rijden ritten...
redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn 99 van '82 - We piepen voort
Afgelopen weekend met de 99 de Omloop vh Oosten gereden, en wat opviel was dat bij lage snelheden (tot zo'n 50-60km/h) er een hoog piepend geluid van linksachter komt...
Dus zondag maar even het wiel er af en kijken/luisteren of ik iets kan vinden. Ik merkte dat de remschijf niet helemaal netjes egaal vrij ronddraaide, en dus hier en daar aanloopt
Blokjes zijn zoals ik het zag nog goed en niet versleten
Vraag is nu, wat kan ik er aan doen?
Nieuwe schijf ofzo?
Nieuwe schijf ofzo?
