voor & nadelen van TCS op een 9-3 2002 Stage 3
xsp1x
Ik ben een 9-3 2002 met TCS op het oog en nu zag ik dat hij TCS heeft is er een voor of nadeel indien ik deze naar Stg 3 breng ????? of kan ik deze gewoon uitzetten zonder gevolgen ????
wie heeft er ervaring mee ??
mvg
rudi
mvg
rudi
maxmink93
Re: voor & nadelen van TCS op een 9-3 2002 Stage 3
Geen probleem hoor.
Tcs is wellicht vaak telaat met ingrijpen na je tuning, maar thats it.
xsp1x
Max en als ik hem uitzet heeft dit gevolgen voor de hardware van de boite of maakt het niet uit ?
mvg
Rudi
ik lees soms vervelende dingen over TCS daarom deze vraag
mvg
Rudi
Niels83
Ja, er is wel iets met alleen "uitzetten", volgens mij werkt dat niet zo makkelijk. Maar volgens mij heb je TCS en non-TCS tunes...
Ik weet dat die van mij op één of andere wijze onklaar gemaakt is door de vorige eigenaar vanwege de tuning en mij irriteert dat juist weer enorm, want ik heb het wel en de Tech2 ziet het ook, maar het reageert niet en komt niet in mijn cockpit als lampje bij de canbus controle.
AeroR
Hoezo niet? Als het nat is en ik zet TCS uit via dat knopje en ga goed op het gas in zijn 1 of 2 (soms ook in 3) heb ik flinke, en als ik wil aanhoudende wheelspin. Zal op droog ook best lukken in 1 en 2 maar dat doe ik liever niet. Ik kan hem boven de 60 niet uitzetten trouwens, daaronder wel.Ja, er is wel iets met alleen "uitzetten", volgens mij werkt dat niet zo makkelijk.
Klopt, dat heb ik ook gezien op dat andere forum maar waarom weet ik eigenlijk niet.Maar volgens mij heb je TCS en non-TCS tunes...
Ik had TS al een pb gestuurd met mijn ervaringen en begreep dat de zorgen gingen over het 9000 TCS probleem. Wat dat betreft geen rare dingen bij de 9-3og's toch?
Niels83
Ja, uizetten met je tcs knop is natuurlijk zoals het bedoeld was. Maar ik ga er vanuit dat de TS bedoelde uitzetten via harde codering
Oftewel, een non-tcs tune op een tcs ecu schrijven.
En bij de 9-3og heb je evengoed nog tcs tuningsproblemen. Daarom zijn er aparte tcs en non-tcs tunes
Maar volgens mij zit tcs ook nog elders geprogrammeerd, dice/twice wellicht? En als het daar wel staat en niet op de ecu ontstaat er een conflict.
ZSR
Ja uitzetten gaat gevolgen hebben voor je hardware.
Waarom zou je een non tcs tune willen, als je hem met een knop uit kunt zetten?
Volgens mij zijn onze bakken en koppelingen bij 400-450nm al redelijk aan de max (dat is met een sport koppeling, niet de standaard versie), dus lekker klappen zonder tcs zal dit versnellen.
Ga er even vanuit dat het geen track car is maar een daily user.
xsp1x
ik rijd enkel in 1,2,3 versnelling gaat nooit op de langere wegen omdat ik nooit verder rijd dan bij mij in de buurt en hou er van om lekker op het gas te trappen ,,,, elke keer weer voluit
ik wil gewoon weten dat ik daardoor geen problemen krijg met de tcs , liefst wil ik hem volledig weg zonder stukken te rijden , de tune zal indien nodig en mogelijk daar worden op afgesteld
gewoon lekker het gas erop
anders kocht ik wel een vette BMW als ik rustig wou rijden
mvg
Rudi
mvg
Rudi
maxmink93
Op het knopje van tcs drukken geeft natuurlijk geen extra schaden.
Enige wat wel extra schade zou kunnen geven is dat wanneer je wheelspin hebt en net wel/net geen grip hebt. De banden gaan dan "stuiteren" en die geeft enorme klappen in je aandrijflijn.
Een Non tcs Bin zit je altijd zonder tcs en een brandend tcs/ABS lampje. Vind de keuring leuk..
De tcs en de non-tcs bins zijn aangepaste BioPower bins. Input ethanol sensor zat bij door SAAB gebruikte test autos op het TCS signaal van de ecu.
Alle van fabriek BioPower wagens hebben minstens TCS gehad en moest er iets gevonden worden voor ombouw van non-tcs wagens. In die bins wordt het TCS signaal intern gecopierd van een andere input. Weer later is er een mooiere oplossing voor non-tcs wagens gevonden waardoor deze lelijke hack niet meer nodig was.
TCS van een 9-3 OG is geen beperking qua tuning.
xsp1x
Ok dan laat ik hem wat '' stuiteren '' Welke man vind '(Rode)' Lampjes niet leuk
morgen valt de beslissing of het een 9-3 OG T5 aero word of de met TCS uitgeruste 9-3 OG t7
I just wanna feel the LIMIT
mvg
R
evo tot Zaterdag
mvg
R
evo tot Zaterdag
