Hier kun je wel iets zien:
De olieaanzuigbuis staat er niet op, maar die is 100% verticaal en in totaal 3mm minder lang dan de inwendige diepte van het carter (carter is 128mm diep inwendig) en iets meer dan 6 liter inhoud.
Koeling zou wat radiateur betreft ook geen probleem moeten worden. High performance radiateur van een BMW E46-M3 (net 580x400x50mm). Past precies over de volle breedte (links en rechts 5mm):
