79db uitlaatgeluid, Ha!
Bij Jelmer Maarschalk in Dirkshorn wil ik een rvs catback laten monteren met een mooier geluid.
In de wet staat dat je tot maximaal 2 decibel mag overschrijden op basis van de voertuigeisen.
Maar waar vind ik voor mijn 900ng uit 1998 wat het aantal decibel is / was bij de typegoedkeuring?
En dan nog achter een decibelmeter aan... .
Re: Uitlaatgeluid?
de decibelmeter kan via een app. van oa FNV
ff kijken hoe betrouwbaar hij is.
gedaan: de app gaat tot 85 db. eens kijken wat de uitlaat nu doet
gemeten pal achter de uitlaat, 84 - 85 db. hij schommelt een beetje dus zeker niet meer.
johnb52
Re: Uitlaatgeluid?
Maar je moet niet pal achter de uitlaat meten...
Op een bepaalde afstand, ik dacht 3 meter?
Google zal je vast wel helpen.
Re: Uitlaatgeluid?
ok dan,
blijkbaar ook nog van belang, ik zoek verder. thnx
heeft niet iemand in de wis staan wat de het geluid standaard hoort te zijn?
luk
Re: Uitlaatgeluid?
http://www.uitlaten.com/home/nieuws.html
Dit is een aardige bron met ook verwijzingen naar de wetteksten.
Omdat we niet bepaald petjesauto's hebben én het geluid niet wordt gemeten bij de APK zal het zo'n vaart niet lopen lijkt mij. Tenzij de het heel bond maakt en je buren in de straat aan je deur staan
Re: Uitlaatgeluid?
had ik idd al gelezen. de keurmeester gaf ook al aan dat mijn huidige geluid niet beoordeeld wordt maar
je kunt wel in overtreding zijn met meer dan 2 decibel extra boven hoe het af fabriek is.
qua buren: ik rij meestal overdag. alleen het koelen van de turbo duurt ff natuurlijk. De donkerbruine roffel gaat alleen maar
fans opleveren!
wat heb jij trouwens een prachtige collectie saabs! daar kunnen die van mij niet aan tippen, erg mooi.
fans opleveren!
Krizzie
Re: Uitlaatgeluid?
Denk dat het inderdaad ook een beetje afhangt van wat voor een auto het is.
Ik kreeg een tijdje terug nog een compliment van een motoragent over m'n uitlaatgeluid namelijk..
Mijn 900 heet met een reden "Brulletje" dus hij had er ook wat anders van kunnen zeggen.
Re: Uitlaatgeluid?
op de website van het rdw is het opvraagbaar maar het lijkt alsof alleen justitie bij die informatie kan.
Het moet ergens te vinden zijn wat het geluidsniveau is en de meetwijze ook: 2 of 3 meter achter de uitlaat, stationair (?) en geen omgevingselementen (muren, palen auto's enz.)
Re: Uitlaatgeluid, cut out.
Hoop gezoek om niets, ik ga voor een cut out systeem.
Lekker makkelijk met een afstandsbediening. Sveba noemde deze optie ook al in zijn topic.
Meteen maar 3 inch dan
Re: Uitlaatgeluid?
Vul een kenteken in op de RDW website, onder de tab ´Motor & Milieu´ het kopje ´Milieuprestaties´ staan bij U1, U2 en U3 de toegestane geluidsniveau´s.ReinO schreef:Het moet ergens te vinden zijn wat het geluidsniveau is en de meetwijze ook...
De wijze van keuren staat in de Algemene Eisen.
Die keuringseisen voldoe ik nu al helemaal niet aan want bij stationair zit ik al op het randje.
ik heb jm al een mailtje gestuurd.
Vandaag een fijne politiecomntrole:
- uw uitlaat is lek, kijk een roetvlek met roest op de verbindingsbeugel (gezien op straat zonder lamp)
- u maakt veel te veel db
Hij mag 81 db en ik meet met een telefoonapp 82 db en dat mag precies volgens de wet. Dat is een app die een auditor ook gebruikt voor de certificering van bedrijven.
Agent: nee hoor, maar u mag wel even mee naar het buro hoor. Dan meten we daar even. Uw remmen lijken ook nergens meer op, helemaal verroest, lijkt me niet goed.
Ik: deze auto is net apk gekeurd en de remmentest was perfect en bovendien zijn dit schijven van een 9-5 maar dat had u al gezien natuurlijk.
Ik kijken met een lamp naar de uitlaat en zit er wat zand en modder bij die klem. Ik ben 200m van mijn werk verwijderd en vraag ok ik aub weg mag want anders kom ik te laat.
Agent: dan moet u beloven dat die uitlaat gerepareerd wordt.
Ik: repareren? Hij is niet kapot en hij valt binnen de wettelijke normen. Bovendien van rvs dus geen roest
Agent: u mag wel even meer naar het buro dan gaan we daar even meten. want die app van u is niet geijkt.
Na 15 minuten mocht ik met een waarschuwing verder rijden...... . Ik ga op zoek naar een geijkt uitlaatmeetapparaat. Maar dit gaat natuurlijk nergens meer over.
