Help, ik moet mijn microswitch vervangen...
ta0515
Bericht door ta0515 » do 29 aug, 2013 19:41
Nieuw op het forum, na vele volvo's, ford, opels enz, eindelijk een Saab. En wel een Cabrio...
Ik heb een 9.3 cabrio uit 2002. Sinds een paar dagen stopt de kap halverwege het openen. Als ik dan opnieuw de schakelaar naar achter haal, valt het dak eerst een stukje terug, om vervolgens volledig te openen. Sluiten doet hij in 1 keer goed. Na het openen geeft hij soms aan dat ik de deksel moet controleren. Blijkbaar sluit hij niet helemaal goed, maar even zachtjes op de deksel drukken is voldoende. Vanmiddag leef het achterste stuk van het dak, met het ruitje, omhoog staan bij sluiten.
Ik heb direct op het forum gekeken, en vond enkele nuttige tips. Na wat onderzoek stel ik vast dat de olie op peil is, er geen assen of pennen gebroken zijn, alle schaknieren 'vet' genoeg zijn, en dat mijn microswitch van de ' 5de boog' kapot is. Niet alleen verbogen, maar ook het indrukknopje is defect, en het rubberen hoesje gescheurd. Ik verwacht hiermee het probleemopgelost te hebben, maar moet nog wel de switch vervangen. Ik laat me vertellen dat de switch een stekkertje heeft, maar ik kan het kabeltje met het blote oog niet volgen tot aan een stekkertje.
Iemand wat nuttige tips over hoe de microswitch te vervangen, zonder kabeltjes e knippen en te gaan solderen?
Ik hoor jullie graag.
Martijn
Saab 9.3 se cabrio 2002
jansen
Re: Help, ik moet mijn microswitch vervangen...
Bericht door jansen » do 29 aug, 2013 20:34
Dan zal je de oude schakelaar los moeten halen tot boven het linker binnenscherm daar zit ie met een stekker inelkaar, als je de zak aan de rubberen rand losmaakt kan je erin kijken.
ta0515
Bericht door ta0515 » do 29 aug, 2013 20:38
Dank...!
Maak ik de zak via de bovenkant los, of moet daarvoor de zijkaart van de achterbank er uit?
Je ziet, op Saab gebied nog wat nieuw...!
Martijn
jansen
Bericht door jansen » vr 30 aug, 2013 7:13
De linkerzijde van de zijkaart moet er ook even uit, steld opzich niet zoveel voor, achterbankzitting omhoog eruit trekken en de rugleuning plat leggen, dan kan je bij de schroeven.
ta0515
Bericht door ta0515 » zo 01 sep, 2013 19:04
Dat lijkt me wel te doen. Dank..!
Waar kan ik de switch kopen. Ik tref veel webstores
die m in backorder hebben staan.?
Martijn
jansen
Bericht door jansen » ma 02 sep, 2013 21:11
De Saab dealer misschien.
ta0515
Bericht door ta0515 » di 03 sep, 2013 20:53
Zo, de switch is vervangen. Best een naar klusje trouwens. Zijkaart eruit, met je handen in eennonmogelijke hoek twee bindertjes doorsnijden, oude switch eruit, inbus niet in het mechaniek laten vallen, nieuwe switch er in, draad doortrekken en aansluiten maar.
De kap opent weer perfect, blijft niet meer hangen. Het probleem was dus inderdaad de switch.
Nu het volgende probleempje.
De switch die het sluiten van de softtop cover controleert is ook licht verbogen, waardoor bij het sluiten de auto meldt: check soft top cover. Als ik dan zacht op de cover druk, gaat de melding weg. Dit weekend maar eens voorzichtig de switch terugbuigen, of er een dun stukje rubber op lijmen.
Jammer dat saab voor deze switches de hoofdprijs wil hebben. Eur 50.- voor een switch die bij conrad eur 2.- kost. Maar eens kijken of ik de soft top switch kan vervangen door een conrad switch.
jansen
Bericht door jansen » di 03 sep, 2013 21:19
Lijmen hoeft niet, metalen lipje iets omhoog buigen is ruim voldoende.
astrantia
Bericht door astrantia » vr 14 jun, 2019 22:43
Welke microswitch van Conrad is dit? Wil er nml ook een kopen, maar kan geen wijs uit bij Conrad.......
Sneepie
Bericht door Sneepie » za 15 jun, 2019 16:17
Heb recentelijk de microswitch vervangen. Volgens mij is het antwoord goud waard... ik kon hem, ook na lang zoeken, niet vinden. deze lijkt er op, maar is het niet!
http://www.directindustry.com/prod/marq ... 94187.html
heb uiteindelijk een 2e hands op de kop getikt.
93 Aero Cabrio 2001 Hirsch (2018-nu)
900NG 2.3 Cabrio SE 1996 (2007-2011)
speed01
Bericht door speed01 » do 20 jun, 2019 18:34
Garage van Dongen in het plaatsje Zeeland.
Die hebben veel, en weten en fixen alles !
9-3 ttid aero cabrio
