HKS Turbo timer
Krizzie
Re: HKS Turbo timer
Te snel afkoelen is ook niet goed. Vindt het metaal niet leuk, met kans op scheuren tot gevolg.
Re: HKS Turbo timer
Precies... je kunt er ook water op gooien maar dat verkort de levensduur ook flink, als die niet gelijk barst
Gewoon paar km rustig rijden voor je 'm uitzet is imho het beste
nastydrive
Re: HKS Turbo timer
Nee heren waar het om gaat is dat de turbo nog heellang doorblijft draaien nadat je de auto heb afgezet alleen dan zonder olie
Krizzie
Re: HKS Turbo timer
Dat vind ik wat vreemd klinken..
Als je motor stationair loopt dan loopt je turbo ook "stationair" of je nou kei hard geplankt hebt 1 minuut ervoor of niet. Als je de motor uit zet is de turbo ook vrij snel uitgedraaid.
Re: HKS Turbo timer
denk dat wordt bedoeld; paar keer gassen en dan de auto uitzetten, is er geen oliedruk meer, terwijl de turbo nog als een jecco draait
btw zo'n hete turbo te snel uitzetten is ook goed voor de levensduur van de olie
met 2 ventilatoren gaat ie echt niet te snel afkoelenKrizzie schreef:Te snel afkoelen is ook niet goed. Vindt het metaal niet leuk, met kans op scheuren tot gevolg.
9000-95
Re: HKS Turbo timer
als je de motor afzet staat de turbo vrijwel gelijk stil (enkele seconden maximaal). Verpompen van lucht kost veel energie en als die niet meer wordt aangevoerd is het gelijk afgelopen. De roterende massa is minimaal (we willen snel opspoolen tenslotte) dus er is vrijwel geen vliegwiel werking. Turbo gaat dan ook niet stuk door "nalopen" zonder oliedruk.
Het probleem zit hem er in dat als je de boel afzet met een gloeiend hete turbo, er heel veel warmte energie zit opgeslagen in met name de turbinezijde. Deze warmte gaat zich vervolgens verplaatsen naar het middendeel met de lagers. Bij normaal rijden gebeurt dat natuurlijk ook maar dan wordt het lagerhuis gekoeld door de oliestroom. Staat de motor stil dan stopt de oliestroom en daarmee de koeling, dus wel warmte toevoer maar geen afvoer = temp omhoog. Worden de lagers en afdichtingen vervolgens te heet dan kan er koolvorming/lagerschade/afdichtings schade op gaan treden en gaat je turbo uiteindelijk kaduuk.
Watergekoelde turbo's zijn daar al wat minder gevoelig voor omdat het koelwatercircuit zo is gemaakt dat er ook na afzetten nog een zekere koelwatercirculatie op gang blijft, thermo sifon werking. Kijk maar eens hoe de waterleidingen lopen. Daardoor blijft het lagerhuis nog enige koeling via het koelwater houden na het afzetten. Wat niet wegneemt dat je ook een watergekoelde turbo niet bloedheet moet stilzetten.
baas 2.3
Re: HKS Turbo timer
ja en door de temperatuur verkoolt je olie ook in het huis , met alle gevolgen van dien .....
arnemuiden
Re: HKS Turbo timer
toch mr een paar gaten in mn motorkap zagen dan. om al die warmte kwijt te raken haha
Re: HKS Turbo timer
Eindelijk iemand die het snapt9000-95 schreef:Het probleem zit hem er in dat als je de boel afzet met een gloeiend hete turbo, er heel veel warmte energie zit opgeslagen in met name de turbinezijde. Deze warmte gaat zich vervolgens verplaatsen naar het middendeel met de lagers. Bij normaal rijden gebeurt dat natuurlijk ook maar dan wordt het lagerhuis gekoeld door de oliestroom. Staat de motor stil dan stopt de oliestroom en daarmee de koeling, dus wel warmte toevoer maar geen afvoer = temp omhoog. Worden de lagers en afdichtingen vervolgens te heet dan kan er koolvorming/lagerschade/afdichtings schade op gaan treden en gaat je turbo uiteindelijk kaduuk.
