How-To montage 2de Stabilisator-stang (achter) 9-3)OG
Nico77
Bericht door Nico77 » wo 14 nov, 2012 17:48
Omdat het vanmiddag best lekekr weer was hier, het moment aangegrepen om eindelijk die tweede stabilisator-stang te plaatsen die al een tijdje ligt.
Zoals menigeen wel zal weten is dit een lowbudget 'Tuning'/verbetering van je wegligging. Ik heb de meeste tips van ReinRoel van hier gekregen en had het idee opgevat om tijdens het installeren van de stang wat foto's te maken en hier te plaatsen.
Het blijkt niet alleen een goedkope, maar ook makkelijke klus!
Om te beginnen neemt men een extra stang, wat tectyl en een andere set bouten en moeren.
De bouten en moeren komen van een speciaalzaak, omdat ik toch de wat sterkere wilde. Ze zijn 7 cm lang maat M8. Daarbij natuurlijk ook vier moeren en ook een setje moeren een maat groter om als 'spacers' te kunnen dienen. Ik heb dan ook overal wat ringen tussen geplaatst.
Als eerste de auto aan de achterkant omhoog gezet en begonnen aan het weghalen van de oude stang. Dit ging bij mij opzienbarend makkelijk. Ik kon het gewoon met dopje 13 losdraaien!
Vervolgens de twee stangen aan elkaar verbonden. Heb even tape gebruikt (niet afgebeeld) om de bouten op hun plek te houden bij het plaatsen.
Stangen er onder gehangen, waarbij de eerste bout makkelijk even met de hand kon worden vastgedraaid zodat hij bleef hangen en de andere kant gedaan kon worden. Klein beetje kabels en leidingen aan de kant. Vervolgens kon ik de eerste makkelijk vastdraaien met inbus en ringsleutel 13 om om de moer vast te houden. De andere ging beter met een steeksleutel 13, omdat voor een ringsleutel geen ruimte is:
En klaar!
Het resultaat:
Straks even testen, daar heb ik dan nog niet de gelegenheid voor gehad...
:O:
Re: How-To montage 2de Stabilisator-stang (achter) 9-3)OG
Bericht door ReinO » zo 18 nov, 2012 7:41
mooi klusje
je had mazzel met dat die bouten gewoon loskwamen.
heb nu bij 3 saabs alleen maar afgebroken bouten gehad die ik moest flexen.
ben benieuwd naar je ervaring qua weggedrag.
AlexJ
Bericht door AlexJ » zo 18 nov, 2012 11:08
Mooie manual! Bij mij is het weggedrag enorm verbeterd! Chassis voelt zo veel strakker! Goed voelbaar op de snelweg. Even stuur klein tikje geven, en je voelt de achterkant volgen, terwijl daarvoor de auto ging slingeren.
tanisha
Bericht door tanisha » zo 18 nov, 2012 11:13
heb jij je achteras bussen dan wel vervangen?
AlexJ
Bericht door AlexJ » zo 18 nov, 2012 12:01
Ja helemaal powerflex!
tanisha
Bericht door tanisha » zo 18 nov, 2012 12:08
vreemd mijn rode stuurt daar helemaal niks meer met zwarte powerflex
AlexJ
Bericht door AlexJ » zo 18 nov, 2012 14:03
Hmmm. Het viel mij nooit op, totdat ik juist de bilstein, eibach pro en powerflex monteerde. Dan wordt alles strak en vallen zwakheden eerder op. Vervolgens deze budget upgrade gedaan, en ik was zeer onder de indruk! Heb jij deze ook gemonteerd Tanisha?
tanisha
Bericht door tanisha » zo 18 nov, 2012 14:15
nee ik vond en vindt het nogal een flut oplossing zo'n dun stangetje van veren staal
de zwarte powerflex zware veren en jonge standaard schokbrekers waren voor mij genoeg
Nico77
Bericht door Nico77 » zo 18 nov, 2012 18:24
Nou, het is zeker geen flut-oplossing en al helemaal niet voor dat geld!
De auto rijdt beduidend 'strakker' dan voorheen! Beter de bocht in & uit en strakker rechtdoor.
Ongetwijfeld dat een volledig sport=onderstel meer met je auto doet, maar dat heb je niet voor 25 euro!
Dus het is een zekere meerwaarde voor de auto!
Bericht door evo » zo 18 nov, 2012 18:38
Was een van de eerste mods aan mijn 9-3. Verminderd overhellen, verbeterd langsstabiliteit (merk je vooral bij hogere snelheden) en verminderd onderstuur. Kortom een echte upgrade!
Robbert
Bericht door Robbert » zo 18 nov, 2012 19:12
Kan dat ook op een 900NG?
jeroengsi
Bericht door jeroengsi » zo 18 nov, 2012 19:19
hey Robbert
op jou 900 ng kan dat ook ja bij een caab ga je het goed merken
groeten Jeroen
Robbert
Bericht door Robbert » zo 18 nov, 2012 20:38
Hey Jeroen: Heb jij er nog eentje liggen? :)
jeroengsi
Bericht door jeroengsi » zo 18 nov, 2012 20:48
voor u altijd wel ook wel meer dan 1 :wink:
bij deze een gereserveerd dan
Robbert
Bericht door Robbert » ma 19 nov, 2012 0:33
Graag. Laat maar weten wat deze kost. Koos gaat het nog druk krijgen binnenkort.
