Volvo 940 claxon
Marrrcel
Volvo 940 claxon
Bericht door Marrrcel » wo 21 apr, 2010 22:37
Beste Saabliefhebbers,
Een vraag over dat andere Zweedse merk; mijn schoonvader heeft een 940 lagedruk turbo (láng niet zo snel als de Saab, haha). Hiervan is de claxon voor de tweede keer ter ziele. Gezien de suboptimale plek (li onder de bumper) heeft het pekelwater de boel stuk gemaakt. Als vervanging heb ik een setje dubbeltonige Hella claxons gekocht, van die kleine slakkehuisjes.
Nu zit hier een relais bij. Weet iemand van jullie of de originele claxons van zo´n 940 niet al een relais hebben? Zo ja, moet ik deze vervangen voor het Hella relais? Zo niet, moet ik dan het relais aansluiten op de claxonschakelaar, de min en natuurlijk de claxon? Of moet daar nog een continue plus bij (zo staat het namelijk op de verpakking).
Alvast hartelijk dank voor jullie gedachten hierover, Ik ben namelijk niet zo´n electronica held.
Groeten,
Marcel
bobkoppert
Re: Volvo 940 claxon
Bericht door bobkoppert » za 24 apr, 2010 13:18
Ehh, volgen mij zit je op het verkeerde forum :roll:
GHIA
Bericht door GHIA » za 24 apr, 2010 13:34
Als het op dezelfde wijze geschakeld zit als bij de 760.
Deze is nml min geschakeld.
Dus je moet de hoorn geïsoleerd ophangen en het 'huis' verbinden met de - van de 'geschakeldedraad' en de plus aan het stekkertje.
(relais kun je misschien gebruiken, dan sluit je de min en plus aan van de Volvo kabels op het relais -wordt dan min gestuurd- en de pluskabel van volvo gaat dan weer via het relais naar de plus van de hoorn, min kun je dan van het chasis gebruiken).
Ik heb het zelf gehad en toen de plus aan de hoorn bevestigd, je raad het al, continue claxon geluid .... :shock:
Vraag anders even bij:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/
PS: Op dit forum zijn we natuurlijk wel van alle markten thuis ... :mrgreen:
Marrrcel
Bericht door Marrrcel » wo 28 apr, 2010 2:24
Beste Ghia,
Dank voor je antwoord, daar kan ik iets mee! Die 700 vereniging is inderdaad een hele active club, maar om daar nou lid van te worden. Saabforum rocks!
PS: Ghia, een verwijzing naar een luxe Fordje?
GHIA
Bericht door GHIA » za 01 mei, 2010 14:20
Bijna overweldigende luxe, in die tijd werd een auto om een mens geconstrueerd ... 8)
Ook Ford heeft zo zijn positieve momenten gehad.
Ford Capri 2,3 Ghia van 1981 ....
