spacer vraagje
rutgerreinier
spacer vraagje
Bericht door rutgerreinier » ma 04 jan, 2010 17:06
ik heb velgen met et36 nu onder mijn seicento abarth en stalen velgen met ET33 als ik daar een spacer van 5mm tussen zet is het dan ET38?
brinky
Bericht door brinky » ma 04 jan, 2010 17:07
Nee, 28.
Bericht door Sapphire » ma 04 jan, 2010 17:08
Nee dan krijg je ET27.
edit: 28 natuurlijk... tikfoutje.
carlsson
Bericht door carlsson » ma 04 jan, 2010 17:43
Een lage ET staat meer naar buiten en een hoge ET meer naar binnen.
Dus eigenlijk moet je bij die LM velgen 5mm spacers plaatsen om dezelfde spoorbreedte te hebben als bij je stalen velgen :wink:
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » ma 04 jan, 2010 18:10
ik heb namelijk het volgende probleem
ik rij een seicento abarth uit 2001 en daar moeten als het mogelijk is stalen velgen van een standaard seicento onder met winterbanden.
het is beide volgens mij 4x98 en naaf 58.1 meende ik.
nu heeft fiat wielbouten en abarth heeft wielmoeren. Geen probleem, want er kunnen open moeren op want de dichte draaien niet ver genoeg om de velg vast te zetten. De ET36 velg is dikker dan de stalen velg.
het reservewiel is een stalen velg met een stalenplaat erin gelast.
carlsson
Bericht door carlsson » ma 04 jan, 2010 18:46
Die spacers moeten er dus voor zorgen dat de tapeinden "korter" worden. Als het allemaal past is dat geen bezwaar, er zijn ook mensen die onder een 9.3Sport met 9.5 ET 49 velgen rijden in plaats van standaard ET 41. De wegligging wordt iets minder :oops:
