spijkertje in band> proppen?
ervani
Even een vraag mbt de veiligheid, stel er zit een kleine spijker in een band. Is het veilig om deze te laten proppen?
blafwoef
baszwolle
carlsson
Lijkt me op een 850-T5 gezien de potentiële mogelijkheden niet echtt verstandig. Als je steeds in Nederland rijdt en je redelijk aan de maximale snelheden houdt is het wat anders.
Als het een tubeless band betreft moet je wel de bandenspanning beter in de gaten houden, vooral bij een wat langere reis of met zware belading.
Kan vaak minder kwaad dan beschadigingen van de wang van de band, zoals bij het regelmatig tegen stoepranden rijden.
Je moet ook even kijken naar de DOT van de band dat zijn vier cijfers bij 2705, dan is de band van de 27e week van het jaar 2005. Banden verouderen los van het gebruik ook door weersinvloeden, dus na ruim vier jaar is het de vraag of t.z.t. nieuwe banden niet beter zijn.
ivo 71
- In memoriam †
Oscar900T
WimZ
Er zijn nog meer bandenboeren die juist nooit een binnenband zouden monteren in een tubeless type band, omdat die band niet is ontworpen voor een binnenband en dat dus problemen zou geven. Zelf zie ik daar overigens geen bezwaar in. Heb het ook wel eens gedaan.ivo 71 schreef:Er zijn bandenboeren die het pluggen van een tubeless band weigeren. Er is ook nog de ouderwetse oplossing: doe er een binnenband in. Niet zo elegant misschien maar imho behoorlijk afdoende.
Ivo
Ook een prop is geen ramp, mits het karkas van de band geen te grote schade heeft opgelopen (de band mag absoluut geen vervorming vertonen na de reparatie). Ik zou beide overigens niet toepassen op een auto waarmee wel eens harder dan zeg 150 km/u wordt gereden.
WimZ
De900C-GAS
De meningen zijn heel erg verdeeld, ook in de autobranche, ik zou voor een band van mijn auto niet zo snel voor een
'propkoordje' kiezen, maar je hebt, in een bedrijf met meerdere factoren te maken, zoals de beschikbare tijd, maar ook
hoe groot is het te repareren lek en de allerbelangrijkste factor: Wat wil de klant er aan uitgeven om een lekke band
te repareren en dan wordt vaak voor de goedkoopste en leifst snelste oplossing gekozen en doe je dat als bedrijf niet,
de kans is groot dat de klant zijn/haar band elders laat repareren en misschien ook wel voortaan ook de banden laat
vervangen op een ander adres waar men de reparatie wel wil uitvoeren.
En als autobedrijf is het wel slim om ook andere reparatiemogelijkheden voor banden te hebben, want als een klant het
systeem met een 'propkoordje' niet vertrouwt of wanneer het lek daarvoor te groot is en de band verder nog goed is,
ook wat het karkas betreft, ken je dat andere alternatief aanbieden.
savaan76
sb153b
De meest zekere oplossing bij reparatie is een "parapluutje"Het ding heeft hier ook de vorm van en wordt voorzien van lijm vanaf de binnenzijde in en over het gat getrokken. Deze reparatie kent net als een plakker een groot draagvlak en vanwege de verbinding door de bandlagen kan ie nergens heen, de middelpunt vliedende kracht helpt daarbij.
Ik heb overigens in de kofferbak vanwege m'n gasinstallatie geen reservewiel maar wel een spuitbus reparatiemiddel en een "proppen"reparatieset omdat die itt de parapluutjes gewoon vanaf de buitenzijde kunnen worden bevestigd.
Cornell
Cornell
sb153b
