Zuiniger op RON98?
Oosthoek
Zuiniger op RON98?
Al die verhalen over 98 dat zuiniger zou zijn dan 95, op zich geloof ik het wel als het motormanagement zich erop aanpast, maar niet bij de oude barrels waar velen van ons zich in vervoeren. Waarom zou een 900 injectie of carb zuiniger lopen op 98? Zit het niet gewoon tussen de oren?
(R)ed
- Lid van verdienste
Reub
Ibanez
(R)ed
sb153b
Ibanez
De Flok
Nou ik heb het vorige week ondervonden. Heen naar Oostenrijk gereden op euro 95, 730 km gereden, meeste 130 a 140, totaal geen file. Zat bij aankomst nog 2 a 3 liter in(ging ruim 65 in). In Oostenrijk volgegooid met BP Ultimate. Terugreis, twee uur file gehad, weer 130 a 140 gereden maar ook stukken 150. Wederom met slechts een paar liter over, de eindbestemming gehaald. De terugreis was duidelijk slechter voor het verbruik vanwege de lange file, maar uiteindelijk toch op 1 tank gehaald. Ik geloof die marketingbabbels inmiddels wel.Ibanez schreef:Goed, wie geeft me een concreet vergelijkend voorbeeld, want ik ken ze (nog) niet, tenzij je gaat praten over een 'klopsensor'.
carlsson
@Ibanez,
Ik denk dan je het moet zoeken in het beter opnemen bij lagere toerentallen, dus je kun met een hoger octaan zonder gepingel lagere toeren rijden en zonder te schakelen weer snelhied opbouwen. Een pingeldetector zoals bij Saab grijpt in door verandering van het ontstekings tijdstip, als die niet hoeft in te grijpen omdat je met een hoge octaan rijdt kun je dus een kleine verbetering van het verbruik halen. Dat zal eerder bij een gewone rijstijl zijn waarbij je in een zo laag mogelijke versnelling rijdt en niet te fel optrekt, dan bij een sportieve rijstijl waar je pas overschakelt als de toerenbegrenzer ingrijpt. Meer dan 0,5 liter per 100 km. zal het niet schelen door met 3 octaan hoger brandstof te rijden.
Aan de pomp wordt ook het minimale octaan gehalte vermeld sommige benzine soorten gaan daar wat bovenuit maar dat is meestal beperkt tot 1 of 2 octaan. In Duitsland hebben ze soms 100 octaan met weer een kleine uitloop. Bij wedstrijden wordt vaak 104 octaan gebruikt.
Dat is ook het octaan gehalte van E85 of Bio-Ethanol, hier wordt weer wel een winter versie aangeboden E75.
Ibanez
GHIA
Het is heel simpel ...
Waar is de motor voor gemaakt (geld zeker voor oudere auto's).
Heb je een HC, dan 98, hoger rendement en vaak lager verbruik.
Heb je een LC, dan 95, 98 heeft dan totaal geen zin.
MU als de motor verkoolt is en er eigenlijk een hogere compressie is.
Voor moderne motoren weet ik het zo net niet, maar als de compressie niet te verhogen is, heeft 98 Oct. geen zin.
Gewoon bij een goede motor er ingooien wat er in hoort.
carlsson
Het brandstofverbruik is bij het warmrijden van de motor altijd het hoogste. Dus de eerste 20-25 kilometer. Als je daar vrij rustg aan doet kun je het meeste besparen. Dat kun je ook zien in de eerste stand na de temperatuur, deze stand vermeld het aantal kilometers dat je met de tank nog kunt rijden. Deze stand veranderd steeds en veel vaker dan de 3e stand, het gemiddelde verbruik. Je kunt dus direct zien wat het effect van je rijstijl is.
Als je veel korte afstanden rijdt kan het zinvol zijn om een motorvoorverwarming te monteren. Dan is de motor sneller op temperatuur, maar dan moet je wel een stroomaansluiting in de beurt hebben voor die 220V verwarmingsunit. Er zijn dompelaars die het water verwarmen maar ook systemen die de motorolie voorverwarmen. Wat mogelijk is hangt van het motortype af. Het beste is de olieverwarmer die in het carter steekt. Die werd vroeger veel gebruikt in Zweden en bij extreme koude. De waterverwarming heeft weer het voordeel dat je ook vrij snel warmelucht uit je gewone verwarming krijgt en je voorruit sneller kunt gaan opwarmen.
jporter
Erg interessant, wat bekent HC? High ... ?GHIA schreef:Het is heel simpel ...
carlsson
jermar
