Het is voor mij ook al weer tig jaar geleden maar ik heb m'n VMTS/VEV papieren nog
Let er wel op dat je aanloopstroom 6 x I nominaal kan zijn.
Heb je nog een speciale inschakelvoorziening als een ster/driehoekschakeling?
Zeker als de motoren tegelijk moeten draaien (1 in bedrijf en de ander inschakelen) of je lasgroep je fase al belast dat je problemen kan krijgen met je 20 A afzekering.
De selectiviteit wil zeggen dat alle materiaal na de zekering geschikt minimaal geschikt zijn voor een hogere stroom en in de juiste volgorde afschakelen ipv bijv overbelasting in rook opgaan.
2,5 mm kwadraat houdt niet over, zeker als je nog eens uit zou willen breiden maar het volstaat. Houdt wel rekening met de correctiefactoren waarbij de lengte ivm spanningsverlies een issue kan zijn.
Niet om het een of ander Bas maarruh ivm verzekering in geval van calamiteit: ik proef dat je zelf het nodige van de materie afweet maar waarschijnlijk geen erkend installateur bent, laat je de installatie na het installeren nog nakeuren door een wel erkend bedrijf om evt problemen in de toekomst uit te sluiten?
Suc6,
Cornell
