heet asfalt in de banden gesmolten > aansprakelijk?
collega kwam bij mij vragen of ik er ook last van had, vandaar even dit bericht
ze zijn de provinciale weg opnieuw aan het asfalteren en bij die werkzaamheden heeft een transportbedrijf klonten asfalt lopen knoeien op de niet afgesloten opengestelde weg.
dus op de weg lagen klonten verspreid, ongeveer de grote van een boterkuipje vol
de vrouw van de collega is daar doorheen gereden en er is asfalt in de band gesmolten.
op de snelweg kwamen ze erachter dat de auto begon te trillen.
bij de euromaster (oh u bent al de 5e die hier komt) konden ze het er niet meer uit krijgen, het zat er vast ingesmolten.
dus dat werd 2 nieuwe banden, totale schade €300,-
commentaar van de provincie, nee moet je niet bij ons zijn
commentaar vd aannemer wegwerkzaamheden, nee wie zegt dat wij dat gedaan hebben.
het lijkt mij dat je bij de aannemer moet zijn, iemand ervaring?
hij heeft nu maar de rechtsbijstand ingeschakeld en de banden als/met bewijs bewaard.
Jungleman
Re: heet asfalt in de banden gesmolten > aansprakelijk?
de WEGBEHEERDER is uiteindelijk verantwoordelijk en (mijns inziens) aansprakelijk voor de kwaliteit en netheid/schoonheid van de weg. afhankelijk van de lokatie is dat dus de gemeente, provincie of landelijke overheid.
escort77
je kunt de wegbeheerder pas aansprakelijk stellen als die nalatig is geweest. Dat kan het geval zijn bij scheuren, doorkomende boomwortels enz, die in de loop der tijd ontstaan en waarbij de wegbeheerder verzuimt dit te herstellen of maatregelen te nemen (bijv. waarschuwingsborden of snelheidsbeperking).
In jouw geval heeft iemand kortgeleden wat op de straat gegooid, dat kan je de provincie niet kwalijk nemen. Wel die asfalteerder, maar dan zul je dus wel moeten kunnen aantonen dat het zijn asfalt is en niet het asfalt van een andere vrachtwagen die misschien ook wel is langs gereden. Lijkt me geen makkelijk verhaal, maar misschien dat je met een gezamenlijke brief namens enkele gedupeerden wel wat kunt bereiken.
succes!
succes!
Jungleman
of misschien het Waarborgfonds?
escort77
http://www.wbf.nl/NL/Particulier/Pagina ... ragen.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb schade doordat een ander voertuig lading/olie/onderdelen heeft verloren. Betaalt het Waarborgfonds mijn schade?
Dat is mogelijk. Maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
- de schade moet aantoonbaar door lading/olie/onderdelen van een ander motorvoertuig zijn ontstaan én dit motorvoertuig moet onbekend gebleven zijn;
- er moet politieaangifte of een daderonderzoek zijn gedaan;
- u moet bewijs voor de toedracht kunnen leveren;
- de schade mag niet het gevolg zijn van uw eigen gedrag in het verkeer.
Herr.ik.
Rechtsbijstand inschakelen en provincie en uitvoerder aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade. Schijnbaar is er ernstige nalatigheid geweest door het verontreinigd wegdek waardoor er schade is ontstaan. Belangrijk is om in contact te komen met de medeweggebruikers die dezelfde schade hebben.
sb129h
Aangifte doen vanwege schade door afgevallen lading?
Thieuke
Als je belt met de vraag of diegene aansprakelijk gesteld kan worden zal 99 van de 100 mensen spontaan nee zeggen. Dat is het makkelijkste. Wij komen het ook tegen (wrkl bij aannemer). men kan pas stappen ondernemen als iemand aansprakelijk gesteld wordt. Dat is stap 1. Overleg met je rbv wie je aansprakelijk gaat stellen, en laat de brief ook opstellen door je rbv. Pas dan kan de aansprakelijk getelde actie ondernemen door zijn verzekering in te schakelen. Zij zullen dan met de juridische afdeling bepalen of ze de aansprakelijkheid aanvaarden of niet. Hier kan best wat tijd overheen gaan.
Andersom kan het ook, wij werden vandaag op voorhand door buren van mensen waar weer aan het werk zijn aansprakelijk gesteld voor schade die mogelijk op zou kunnen gaan treden. Daar moeten we dan wel altijd wel om lachen. Want zo'n brief zegt niks. Want aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn, zijn twee hele verschillende dingen.
Verstuurd van mijn HTC Sensation met Tapatalk
ik heb de foto's van de banden gezien
nog nooit eerder gezien zoiets, het zit er gewoon aan vast/in gebrand.
oja de bandenboer mocht niet zeggen dat er meer waren met dat probleem, de aannemer voelt zeker al nattigheid en is natuurlijk bang voor meer (misschien wel onterechte) claims.
ik heb mijn eigen auto ook eens even bekeken, die heeft gelukkig niets, toen ik het zag liggen heb overal omheen lopen sturen
sb129h
Foto's gemaakt van de wegsituatie?
sb129h
Het "Dorpssuffertje" erbij betrekken? Dat kan helpen bij het vinden van lotgenoten... 't Is komkommertijd tenslotte.
