Repareren van plastic
djairo
Bericht door djairo » di 27 mar, 2012 22:05
Hier een vraagje die niet over mijn Saab gaat, maar mijn mobilhome een"oude"Hymer B544 uit'92 die ik aan het"restaureren" ben, deze had een HOOP T.L.C nodig.
Nu het meeste is gedaan maar het enige dat ik nog niet kan gebruiken is de douche, omdat in de plastic douchebak een scheur zit.
Door fabrieksaf te weinig ondersteuning is hij gebarsten over een lengte van 15 cm, is in het verleden reeds "hersteld" door op het einde van de barst gaatjes te boren en siliconen over te spuiten, helaas, door de jaren heen is de barst enkel maar groter geworden.
Nu de douchebak vervangen zou de gemakkelijkste oplossing zijn, maar, ten éérste de douchebak is niet universeel, dus specifiek voor dat model, is heel duur nieuw, en 2de hands meestal niet onbeschadigd te vinden.
Tweede probleem is, zeer moeilijk te vervangen, heel de"natte cel" dient uitgebouwd te worden inclusief toilet, afvoer en alle electra, pomp, kranen enz...
Dus was mijn gedacht, ofwel slecht stuk uitsnijden en langs hier de onderkant van de bak opspuiten met "low expansion" PU schuim ter ondersteuning, uitgesneden stuk opvullen met ander stuk plastic en overlappen en afkitten met bv Tec 7, daarna een blokrooster van teakhout in de douchebak leggen, ter optimaal verdelen van het gewicht, ofwel de scheur dichten met??????(epoxy,polyester, of wat is er allemaal in handel)en zelfde blokrooster plaatsen naderhand.
Het moet gewoon dicht zijn(en blijven) zodoende we gebruik kunnen maken van de douche.
Rare vraag hier, maar zelfs 2 camperforums gaven mij geen pasklare of realistisch uitvoerbare oplossing :cry: , mischien hier :wink:
ammolenaar
Re: Repareren van plastic
Bericht door ammolenaar » di 27 mar, 2012 22:54
Ik heb zelf een zeilboot van 40 jaar oud. Mijn ervaring is dat je plastic en polyester met epoxy een reparatie kunt uitvoeren die echt knetterhard wordt.
Ik weet niet waar je wootn maar in Amsterdam Z_O zit een winkel genaamd "polyservice". Die weten echt alles van dit soort reparatie en hebben daar alles voor in huis. Goede voorlichting erbij en klaar ben je.
Andy
djairo
Bericht door djairo » di 27 mar, 2012 23:02
Woon in Belgie, had ook al aan epoxy gedacht, word inderdaad"knetterhard", enkel zit ik met een scheur die ontstaan is door doorbuiging door te weinig ondersteuning onderaan(douchebak hangt haast zwevend enkel opstaande randen staan vast), dus moet ik éérst voor een goede ondersteuning zorgen, ofwel voor een flexibele dichting.
Alvast bedankt.
Groeten Frank
windekind
Bericht door windekind » wo 28 mar, 2012 8:14
De oplossing door er een stuk uit te zagen lijkt mij de enig juiste. Ik zou geen schuim toepassen voor de ondersteuning. Is nl te zacht. Gebruik een paar klosjes hout en leg hier een plaatje multiplex op. Dan afwerken met een kunstof plaat en deze waterdicht verlijmen en afkitten. Zorg er wel voor dat het hele vloertje dragend is. Niet met een rooster erop, maar van onder uit. Dan wordt de lijm en kitnaad niet op trek belast.
Hans9-5
Bericht door Hans9-5 » di 03 apr, 2012 8:48
De hele douchebak met polyester bekleden lijkt de oplossing. Die zal ook meer draagkracht geven lijkt me.
