Trekhaak monteren en de regels
nacra 93
Bericht door nacra 93 » ma 03 okt, 2011 12:25
Haha lachen ik heb dus een trekhaak zonder goedkeuringsplaatje en heb het RDW gebeld en die controleert er niet op en is geen APK eis. een plaatje kun je krijgen bij de fabrikant maar wie dat was? geen idee Brink voor een Saab 99?
Politie gebeld en die controleren er wel op en melden het bij de verzekering als bij een ongeval er iets niet klopt.
En er moet wel een te trekken gewicht op het kenteken staan anders kan de politie ook bekeuren.
Dus nog een hele weg te gaan om een trekhaak [legaal] achter de kerk pissen mag ook niette monteren.
Stap 1 wie weet de fabrikant van een trekhaak voor een 84er 99?
Julius C.
Re: Trekhaak monteren en de regels
Bericht door Julius C. » ma 03 okt, 2011 12:54
Maximaal trekgewicht staat op je kenteken vermeld, zo niet lees vooral de ONDERSTE regel ;) anders kan je het hier gewoon vinden bij de RDW
Je vindt b.v. vraag en antwoord bij deze site of antwoord krijgen via invoeren van je kentekenplaat.
Regelgeving in het kort:
Artikel 5.18.18
1.De totale massa van aanhangwagens die worden voortbewogen door personenauto’s, bedrijfsauto’s of bussen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3.500 kg, mag niet meer bedragen dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk. Indien de koppeling daaromtrent geen gegevens vermeldt, mag de totale massa van de aanhangwagen niet meer bedragen dan 750 kg en niet meer dan:
a.de ledige massa van het trekkend motorvoertuig, of
b.de massa in rijklare toestand van het trekkend motorvoertuig.
2.De last onder de bestuurde as of assen van motorvoertuigen in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voertuig in beladen toestand. Indien het een gelede bus betreft, mag die last niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voorste deel van het motorvoertuig in beladen toestand.
3.De last onder de gestuurde as of assen, niet zijnde zelfsturende assen, van autonome aanhangwagens in beladen toestand, mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de aanhangwagen in beladen toestand.
4.De last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de oplegger in beladen toestand.
5.Op onverharde wegen mag de last onder enig wiel van een voertuig niet meer dan 2.400 kg bedragen.
Artikel 5.18.18a
1.Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsremsysteem achter die personenauto’s maximaal 3.500 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:
a.de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;
b.de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;
c.de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting;
d.de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voorzover de personenauto een aantekening in het kentekenbewijs of in het kentekenregister ‘G’ heeft.
2.Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag de totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens zonder een bedrijfsremsysteem achter die personenauto’s maximaal 750 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:
c.de helft van de massa van het trekkende voertuig in rijklare toestand.
3.De massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van aanhangwagens achter driewielige motorrijtuigen mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van het trekkende driewielige motorrijtuig.
4.Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.
nacra 93
Bericht door nacra 93 » ma 03 okt, 2011 13:00
Julius C. schreef: 4.Als in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.
precies maar dat kan worden geregeld bij de RDW
heb al even gebeld met Brink en daar ga ik zo even langs toch handig als je nog geen 500 meter van de fabriek woont
