JVC S656R speelt geen cd's
Cornelius
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Re: JVC S656R speelt geen cd's
Bericht door Cornelius » zo 04 sep, 2011 19:06
grote kans dat de lens wat vuil is geworden.
- radio uitbouwen
- kabels loshalen
- bovendeksel lichten
- lens cd-loopwerk opzoeken
- wattenstaafje in schone alcohol of glasreiniger vochtig maken en dan het lensje voorzichtig schoonmaken
- niet te veel kracht zetten; zo'n lensje is verend opgehangen dus het veert mee als je er aan zit.
- schoonmaken een paar keer herhalen met nieuw wattenstaafje...
- deksel er weer op
- aansluiten & testen
Cornelius
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door Cornelius » zo 04 sep, 2011 19:39
andere oorzaken: 'eject' knop blijft hangen, contactjes tussen frontje en radio zijn vuil...
of het loopwerk is vuil of gewoon naar zijn mallemoer.
voedingsspanning is wel ok?
hier staat een service manual (2e uit het rijtje)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&m ... =&kat2=all
het volgende scherm geeft dan een voorbeeld en rechts daarvan staat een knop download...
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » zo 04 sep, 2011 20:30
Meest waarschijnlijk is loopwerk naar de klote.
Oplossing: ander apparaat .
