Niet helemaal Auto's algemeen, maar volgens mij de beste categorie om mijn probleem te deponeren: in m'n 9000 zit een Kenwood KDC-PS9060R radio; dat is er een waarvan het front zich omdraait als je hem uit zet. Je ziet dan alleen een knoploze afdekplaat. Dat front zit electrisch met de radio verbonden via een flexibele platte kabel. Nou is die kabel na jaren gebruik deels doorgescheurd en moet vervangen worden. Die kabel kan ik wel scoren via het onvolprezen internet, maar ik krijg met geen mogelijkheid die afdekplaat los zonder dat er groot risico ontstaat dat ik de boel helemaal stuk trek (het plastic is taai maar dun). Iemand bekend met dit soort Kenwood radio's en met de gouden demontagetip?
Alex
Kenwood radio met klapfront
Alex B
Re: Kenwood radio met klapfront
Laat maar, de schroefjes al gevonden.
Alex
Alex
jwaterink
- Donateur (6x)
Sterkte leuk schijtklusje. Diegene bij Kenwood die bedacht heeft dat hij moet oprollen om een asje met een veer erop moet wel stoned geweest zijn tijdens het ontwerp.
