Zacht geluid oldtimer radio met DIN- AUX.
Emile
Re: Zacht geluid oldtimer radio met DIN- AUX.
Ik heb het vermoeden dat de oorzaak in de DIN-stekker zit
odin1899
Gecorrodeerde contactjes ergens? Al een beetje contactvloeistof overal ingespoten en of contactjes opgeruwd waar mogelijk?
Cornelius
- Donateur (10x)
zie dat ik m'n eerdere post niet heb bevestigd of zo...
Dat plastic dopje verbindt dan het radio deel met het versterkerdeel.
Je iPod gaat dan direct naar het versterker deel en schakelt de radio uit.
Heb je het al geprobeerd met 1 luidspreker?
Ik denk dat beide uitgangen in de radio parallel staan, dus beter geen 2x4ohm aansluiten (2x8ohm mag dan weer wel)
EDIT: dit hangt er even af wat voor versterker in zit, met een TDA2003 mag 2x4ohm ook.
Als de radio erg zacht klinkt is er iets mis in het versterkerdeel. Kraakt de volumeregelaar misschien?
Heb je din-speaker plugjes nodig?
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector zie 'Loudspeaker connector'
Die kun je vaak nog wel vinden bij de bouwmarkt (ook met schroefaansluiting ipv soldeer)
Succes,
Kees
Succes,
Kees
Cornelius
- Donateur (10x)
Nee, dan moet je het plastic dopje eerst terugsteken, of creatief zijn met een schakelaartje...Als ik m'n iPod uit zet (en er dus geen 'in' signaal is), zou de radio het dan weer moeten doen
dan hoef je niet de radio steeds uit te bouwen als je een wilt wisselen tussen iPod en radio.
Misschien heeft 1 speaker wel meer effect dan 3 in dit geval, je hebt maar zo'n 6 a 7 watt te verdelen.ik wilde daar eigen twee voorspeakertjes en een achterspeakertje op aansluiten.
Nee, bij parallel schakelen van gelijke weerstanden: de weerstandswaarde gedeeld door het aantal.Geen idee van het aantal ohms, staat nergens meer iets op, alles parallel aangesloten, moet de weerstanden dus optellen neem ik aan
(Bij serie schakelen: optellen)
Weerstand kun je ongeveer meten op de draadjes, meestal meet je dan 1 ohm minder (weerstand is hoger voor wisselspanning (=impedantie))
meet je 3 ohm, dan is de impedantie 4ohm.
Zuinig op zijnHeb ook nog een antieke Grundig mono radio
Je stelt in ieder geval de juiste prioriteitenmorgen eerst de voorremmen reviseren
leuke site (maar prijzig): http://www.oldtimerautoradio.nl/c-35510/70er-jaren/
odin1899
Zo'n speakerconnectortje zag ik laatst inderdaad bij de Gamma tussen de automaterialen hangen (in een radioaansluitsetje geloof ik).
Cornelius
- Donateur (10x)
pin 1 = radio uit
pin 2 = versterker "in" signaal
pin 5 = versterker "in" massa
Ik denk je iPod kabeltje nu op 2 & 5 zit.
het plastic dopje dat je hebt verbindt waarschijnlijk 1 & 2.
Met een schakelaar over 1 & 2 kun je de radio weer laten spelen (dan iPod uitzetten, anders hoor je ze door elkaar)
Is overigens wel priegelwerk of deze din-connectoren goed te solderen.
bron aansluitingen: (zie 2e post 'paddy')
http://www.bug-talk.de/forum/viewtopic.php?t=14487
Cornelius
- Donateur (10x)
Das mooi!
Dat je nog zachtjes de radio hoort kan komen omdat er in de radio wat draden dicht langs elkaar lopen (= condensator).
En een muzieksignaal gaat gemakkelijk door een condensator heen, waar je met een multimeter oneindig hoge weerstand meet.
Staan die twee speaker dan parallel geschakeld?
Kan wel ongeveer kloppen (twee speakers van 4 ohm parallel + je meter meet waarschijnlijk niet exact 0 ohm als je de meetpennen
tegen elkaar houdt (eerder 1 ohm). 2,2 ohm is wel een beetje aan de lage kant, dat belast de versterker te veel die dan misschien weer
te warm wordt en defect kan raken...
Als die twee speakers dezelfde afmetingen hebben kun je ze ook in serie zetten:
- van het ronde pennetje van de luidsprekerplug naar de smalle aansluitlip van speaker 1 (+, of rood gemerkt)
- dan van de andere aansluiting (de '-')van die speaker naar de plus van speaker 2
- dan van de '-' van speaker 2 terug naar de speakerplug (de brede platte aansluiting)
Hier een klein stukje in het nederlands over ontstoring: (heb daar geen ervaring mee)
en wat leesvoer in het engels (staat ook uitgebreide info in over ontstoring)
car audio handbook.pdf
sjak
Als de radio op zich goed is, probeer dan een modulator, dan sluit je de speler (via koptelefoon-uitgang) op de antenne-ingang van de radio aan.
Zoiets:
http://cgi.ebay.com/BOSS-Wired-FM-Modul ... 53e79868ae" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoiets:
Cornelius
- Donateur (10x)
Een stel vonkende koolborstels kunnen heel goed het probleem veroorzaken dat je nu hebt.
ze hebben bij Conrad wel 'ontstoorcondensatoren' maar dat is specifiek voor apparaten gevoed op het lichtnet.
Volgens dat pdf-je kun je op de dynamo condensatoren van 2.2uF of 0.5uF (=>0.47uF) gebruiken.
De doorslagspanning is ook wel belangrijk: 150V of meer.
Dit is dan wel wat: MKT-foliecondensator B32524 0,47µF
Hoog temperatuurbereik tot 125°C
doorslagspanning 630Vdc
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=501084
Bestnr.: 501084 - 89
Nummer fabrikant:
B32524-Q8474-K
toepassingsgebied o.a. automotive RFI (wegfilteren storingen)
Er zit een uitgebreid datasheet bij, dat zegt wel wat over de fabrikant.
Nummer fabrikant:
B32524-Q8474-K
