Het nieuwe dieselblok van General Motors heeft een inhoud van 2,9 liter. De turbodiesel levert 250 pk en heeft een koppel van 550 Nm, dat vanaf 2.000 toeren beschikbaar komt. Verder beschikt de motor over een commonrailsysteem met een druk tot 2.000 toeren. Net als bij de nieuwe 2.0 viercilinder diesel van GM is het Italiaanse VM Motori betrokken bij de ontwikkeling van de zware zelfontbrander. De Italianen produceren de motor in het Italiaanse Cento. Volgens GM kan de 2.9 V6 worden toegepast in een uitgebreide reeks aan modellen, met twee- of vierwielaandrijving. Het blok kan zo wel in de lengterichting komen te liggen als dwars geplaatst worden.
Bron: http://www.autoweek.nl/newsdisp.php?ID=6138
Dit is dus de diesel die waarschijnlijk ook in de SAAB 9-3 komt? En natuurlijk ook de 9-5?
