black-sludge contole met foto's
1997-2010
tanisha
Bericht door tanisha » za 15 jan, 2011 1:09
na de ontmoeting met baltic is hij bij mij geweest dat ik even naar zijn 9-5 kon kijken we hebben toen besloten een black-sludge contole te gaan doen
en ik wil jullie het resultaat niet onthouden!
zo kwam hij er onder weg de 9-5 van baltic is een 2.0 lpt met speektuning naar 185pk fpt met vialle lpi, mod 6, handbak en hoge km stand de beurten zijn altijd op tijd met 5w40 gedaan
zoals jullie zien geen black-sludge vorming wel wat metaal gruis en een klein beetje dikkere drap maar dat vindt ik wel vaker
en schoon gemaakt met remmen reiniger
de controle was dit keer gelukkig alleen voor een goed gevoel deze 9-5 kan nog heel wat kilometers gaan maken
werli
Re: black-sludge contole met foto's
Bericht door werli » wo 19 jan, 2011 12:27
tanisha schreef: met vialle lpi,
en dat is de reden waarom het er zo goed uit ziet
lpg is volgens mijn inzien nog altijd de beste remedie tegen bs
en goedkoper van installatie tegenover een nieuw onderblok
mvg werner
brinky
Bericht door brinky » wo 19 jan, 2011 12:29
Nieuw o-ringetje om de aanzuigbuis gedaan?
tanisha
Bericht door tanisha » wo 19 jan, 2011 18:40
waarom vervangen? die ring was nog zo goed als nieuw!
erik804
Bericht door erik804 » do 20 jan, 2011 20:15
werli schreef:lpg is volgens mijn inzien nog altijd de beste remedie tegen bs
idd, ik moet de eerste blacksludge motor met LPG nog tegenkomen!
gr Erik
schaafie!!!
Bericht door schaafie!!! » do 20 jan, 2011 22:03
tanisha schreef:waarom vervangen? die ring was nog zo goed als nieuw!
Die ring zit er al jaren is dus dat ie z.g.a.n. is lijkt me sterk.
Vind het niet vervangen er van nogal een risico want als deze gaan lekken heeft dat gevolgen voor de oliedruk.
Ringetjes kosten een euro, voor dat geld zou ik het risico niet willen nemen.
Gewoon standaard procedure van maken...spul los-->ring vervangen!
R.Dijkstra
Bericht door R.Dijkstra » za 22 jan, 2011 20:46
Ben vandaag ook bij Tanisha en Jeroen geweest voor een BS check.
Uiteindelijk viel de i.t.t. wat ik verwachtte de BS reuze mee. Klein beetje zwarte troep aangetroffen in de zeef.
De mod #6 zat echter vol met white sludge.. die is vervangen voor de zekerheid.
Aanradertje!
Moet er nog iemand wat mayo bij z'n frieten?
tanisha
Bericht door tanisha » za 22 jan, 2011 23:32
was idd minder erg dan gevreesd
omdat de motor wat tikkend geluid had van de kleppenstoters en de olie aan de stok erg dik was gingen we van het ergste uit
dus ook het kleppen deksel gelicht uitkomst was lichte black-sludge vorming en white-sluge vorming in de mod6 en de slangen
bij het olie aftappen kwamen er enkele dikke stukken mee
er is voor gekozen geen enkel risico te nemen en alles schoon te maken en de mod6 te vervangen door een nieuwe
deze 9-5 maakt niet bijster veel kilometers we gaan de olie en filter over ongeveer een maand weer vervangen om ook de laatste dikke olie er uit te krijgen
hier zijn de foto's
Afbeelding AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
pzenden
Bericht door pzenden » zo 23 jan, 2011 18:56
hoeveel moet je er hebben erik
karel koekjes
Bericht door karel koekjes » ma 24 jan, 2011 11:03
De mod 6 die vol met mayo zit kan best wel komen door een verkeerd aangesloten vacuum slangetje op het gasklephuis.
Bij die van mij zaten ze omgedraaid,zodat het systeem niet goed meer werkte. Slangetjes weer goedgedaan en probleem was over.
U-Poll
Bericht door U-Poll » ma 24 jan, 2011 13:54
karel koekjes schreef:De mod 6 die vol met mayo zit kan best wel komen door een verkeerd aangesloten vacuum slangetje op het gasklephuis.
Heb je misschien een foto van hoe het er wél uit moet zien? Voor mij is het allemaal best wat 'rommelig' en lastig te snappen hoe die slangetjes op/rond het gasklephuis zitten, een foutje is natuurlijk zo gemaakt. Ik zou het best fijn vinden om een detailfoto te hebben waarop je de exacte aansluitingen kan zien. Er zit ook een (wit) terugslagklepje bij de mod6, hoe kan je testen of deze juist zit?
tanisha
Bericht door tanisha » do 27 jan, 2011 1:59
vandaag een 9-5 bij een 9-5 black-sudge gevonden zelfs de mod6 zat vol met back en white sludge
de boel zo goed schoon gemaakt als mogelijk was en een aanpassing gedaan deze 9-5 rijd nu zonder mod wat dan ook
de slang naar het carter is afgedopt het kleppen deksel en de olie vul buis direct op de inlaat aangesloten met behoud van de terugslag ventieltjes
de t5 motoren hebben veel minder last van black-sludge en die hebben de carter ventilatie min of meer ook op deze manier
deze actie is ondernomen omdat de mod6 niet de uitkomst is en ik het terug gooien van wat er in de mod6 is opgevangen in het carter bij de olie als onwenselijk en dit als de sludge veroorzaker zie
we houden deze 9-5 in de gaten en ik probeer hier zo nu en dan verslag van te doen
p.s als dit werkt noemen we dit de mod rutten :lol:
aZuL2001
Bericht door aZuL2001 » do 27 jan, 2011 10:03
Of Mod 6b ;)
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » do 27 jan, 2011 11:41
Wellicht was deze al ver heen voordat Mod 6 werd geplaatst. Of is dat toen gecontroleerd?
tanisha
Bericht door tanisha » do 27 jan, 2011 13:22
deze auto was al eens schoon gemaakt door de vorige eigenaar en toen is die mod6 naar alle waarschijnlijkheid ook geplaatst
deze 9-5 loopt op lpg dus pzenden heeft gelijk ze vormen ook black-sludge op lpg
