Vacuumpomp aansluiting
1997-2010
Ceejay
Bericht door Ceejay » wo 03 sep, 2025 11:10
Beste forumleden graag advies. Ik heb een Saab 95 estate 2.3 t. Biopower 2009. Nu klemt de vacuumleiding op de pomp niet meer. Ik heb wat vacuumlekkage. Mijn vraag is deze rode snelkoppeling te vervangen of moet de gehele pomp vervangen.Alvast bedankt
vel0city
Re: Vacuumpomp aansluiting
Bericht door vel0city » wo 03 sep, 2025 13:28
In die rode snelkoppeling zit een rubberen O-ring die om de leiding klemt en met de rode koppeling vast wordt gedrukt als je de leiding op z'n plek duwt in de pomp. Die O-ring is waarschijnlijk verhard of gescheurd waardoor je lekkages krijgt.
Die O-ring is alleen niet los te krijgen. Je kan de hele snelkoppeling kopen (onderdeel 55557389) en alleen de O-ring over zetten. Vergeet het overzetten van de snelkoppeling zelf, die zal ontiegelijk vast zitten en kan er alleen destructief uit worden gehaald (vraag me niet hoe ik dat weet :wink: ).
In je inlaatspruitstuk zit ook zo'n zelfde snelkoppeling met O-ring, je zou die meteen mee kunnen vervangen met die op de vacuümpomp gezien die waarschijnlijk ook even oud en dus even versleten/hard/stuk is.
