Automaat revisie 9-5
1997-2010
pieter37
Bericht door pieter37 » za 12 jul, 2025 18:06
Ben opzoek naar een goed adres voor een automaat revisie, gezien de leeftijd van de laatste 9-5, en de hoge kilometer standen lijkt mij het verstandiger om hem te reviseren dan een 2de hands te monteren.
Wie weet een goed adres om dat te laten doen? Is voor een 9-5 aero van 2002
Re: Automaat revisie 9-5
Bericht door ReinO » za 12 jul, 2025 19:25
bij normaal onderhoud slijten eigenlijk alleen de solenoids. Wanneer de bak nog goed is
ff spoelen en lekker rijden maar. Ok geen antwoord op je vraag natuurlijk.
pieter37
Bericht door pieter37 » za 12 jul, 2025 19:56
De bak is 2 jaar geleden gespoeld , en software update gehad , maar schakelt wel met een schok over. Als je dan toch bezig bent zou een revisie een goede optie zijn.
Tubbe
Bericht door Tubbe » za 12 jul, 2025 22:40
Zou dat overleggen met de specialist, een revisie kost je nl 3500-4000 euro. En de AW bakken zijn mechanisch tot heel veel in staat. Ik heb me laten vertellen door een amerikaanse pickupmonteur dat Startrans in Renswoude zeer goed werk aflevert.
pieter37
Bericht door pieter37 » zo 13 jul, 2025 9:58
Renswoude is niet zo ver bij mij vandaan, zal er eens langs gaan
Tubbe
Bericht door Tubbe » zo 13 jul, 2025 10:04
Wat is het bouwjaar van de auto en de kilometerstand ?
Dit met het oog op een andere discussie hier over een automaatbak met kuren. Sommige jaren hebben TCMs (bakcomputer) die veel eerder kapot gaat dan wat er mechanisch mis is met deze Aisin Warner bakken, dus de vraag is wat je probleem is en wat de oplossing.
Revisie is heel safe maar wel de duurste en is je auto dat dan waard.
Bericht door reiernumans » zo 13 jul, 2025 19:44
Ik zou inderdaad eerst beginnen met een andere/nieuwe TCM, scheelt aanzienlijk in kosten en lost vaak schakelproblemen op specifiek bij 2002 9-5's.
Bericht door evo » zo 13 jul, 2025 19:58
Vanuit de stekker van de tcm kun je makkelijk de solenoids doormeten. Kun je die meteen afvinken.
Hier een MY03 met bijna 4.5 ton op de teller. 1ste AUT5 maar wel 2de TCM...
pieter37
Bericht door pieter37 » zo 13 jul, 2025 20:04
Dat is misschien een goed begin om dat eerst te doen., bedankt voor info
Tuco Salamanca
Bericht door Tuco Salamanca » di 22 jul, 2025 23:25
Hoe doe je dat? Ik het een aero uit 2002 met 360K en ATM flush gepland en wil graag weten of solenoids goed zijn?
Tubbe
Bericht door Tubbe » di 22 jul, 2025 23:41
Weerstand doormeten: hier staat het stap voor stap beschreven., ook voor vervanging van de solenoids, maar eerst meet hij via de TCM de solenoids door. https://www.saabcentral.com/threads/cha ... ds.686706/
