Hallo,
De turbo van m’n Aero is kaputt, speling op de as.
Ik kan vanmiddag een andere gebruikte turbo ophalen, ‘t blok waar die op zit heeft ongeveer 280k gelopen, maar geen idee of de turbo ook zo oud is.
Hier zit geen speling op. Heeft iemand ervaring met gebruikte turbo’s?
Groet Stan
Gebruikte TD04
9323
Re: Gebruikte TD04
Denk dat dat per geval verschilt. TD04 is best robuust, maar een turbo die heeft gedraaid op een blok met slechte smering (en dat komt nogal eens voor bij Saabs) zou ik niet willen. Dus het is een beetje een loterij. Als het blok waar de turbo vanaf komt in de soep is gedraaid zou ik verder zoeken.
Re: Gebruikte TD04
mijn ervaring bij die td04 s is dat de minste speling al een probleem geeft.
' Ik weet het hij loopt in een badje olie en enige speling is normaal '.
Zelf ben ik die nog niet tegengekomen: vraag anders ff aan de verkoper en toch ff checken.
In Amersfoort heb je voor circa 600 euro een revisie. een 18T of 19T ook opties?
StanvanBeek
Re: Gebruikte TD04
Blok is niet in de soep gelopen, en is lopend binnen gekomen.
De speling kun je gewoon voelen, toch? Die voelde ik bij mij wel degelijk aanwezig.
Probleem is een beetje dat ik vrijdag met de auto weg moet, en dat deze turbo in de buurt beschikbaar is
9323
Re: Gebruikte TD04
Nou in dat geval, als ie geen speling heeft, dan zou ik t wel aandurven. Vooral axiaal mag ie geen speling hebben.
StanvanBeek
Re: Gebruikte TD04
Hij zit inmiddels al op mijn 9-5. De turbo zag er nog vrij nieuw uit, olie in ‘t blok was goed zonder gekke sludge. En had axiaal geen speling.
Dus ik ga de gok wagen. Vanavond downpipe etc afmonteren en rustig opstarten.
