Ratelend geluid aanjager
1997-2010
Bericht door 95twinturbo » zo 01 dec, 2024 15:28
Sinds een paar dagen maakt de aanjager in de 9-5 een ratelend geluid. Tenminste, zelf denk ik in de richting van de aanjager, want bij hardere luchtstroom neemt het geluid toe. Het veranderen van de uitstroom naar voorruit of voeten maakt geen verschil. Hardere wind is simpelweg harder geluid.
Ik schat dat ik hiervoor de facia zal moeten verwijderen, klopt dat? Weet iemand welk onderdeel hier kapot lijkt te zijn? Is het zelf te doen voor iemand met magere sleutelervaring? (Oftewel gaat het om enkel loshalen van dingen)?
[youtube]https://youtu.be/C46sOJtoMO4?si=OVrXW36OINkzfaMV[/youtube]
Re: Ratelend geluid aanjager
Bericht door reiernumans » zo 01 dec, 2024 16:03
Waarschijnlijk wat blad in de kachelventilator. Zit onder de parafan midden onder de voorruit
Bericht door 95twinturbo » zo 01 dec, 2024 18:17
Hmmm, bij de Kadett uit ‘78 ben ik dat gewend. Maar bij een “moderne” auto dacht ik dat dat helemaal afgeschermd was. Morgen eens even de boel daar loshalen en checken, bedankt voor de tip!
Bericht door reiernumans » zo 01 dec, 2024 19:29
Haha, tsja, 'modern', het platform waar de 9-5 op staat komt uit halverwege de jaren '90 he.. ;-)
vel0city
Bericht door vel0city » zo 01 dec, 2024 20:04
Yep, op onverklaarbare wijze zit het interieurfilter in een OG9-5 pas na de aanjager. Alle drek van buiten komt dus eerst in de ventilator, wordt lekker gehusseld en gaat dan pas naar het luchtfilterhuis, aan de passagierszijde in het voetenruim onder het dashboard. Waarom, Joost mag het weten. Bij de NG900/OG9-3 zat wel het filter voor de ventilator, en da's van dezelfde periode... :wink:
Bericht door 95twinturbo » zo 01 dec, 2024 21:55
Haha op een verdwaalde Seat Ibiza van 2015 na, is de 9-5 de jongste auto hier. De rest is al lang belastingvrij. Vandaar dat de 9-5 door familie vaak “de jonge Saab” wordt genoemd. Perceptie doet veel:)
Maar ik ga er eens mee aan de slag, zou fijn zijn als het daarmee verholpen is.
op
Bericht door op » zo 01 dec, 2024 22:38
Wat vaak helpt is even de aanjager op Max laten draaien en dan weer terug op 'auto' zetten. Als ie niet continue aanloopt hoef je hem nog niet te vervangen. die nieuwe zijn minder goed dan de originele, die lopen na en jaartje meestal niet meer lekker. Ik henb er al een paar gehad in al mijn 9-5jes...
Bericht door 95twinturbo » di 03 dec, 2024 15:58
Nou... het probleem is zonder ingrijpen verdwenen. Hoewel mijn gevoel anders zei (heb meer dan genoeg ervaring met blaadjes in luchtkanalen in de auto's thuis), zal het toch echt een blaadje zijn geweest:)
Allen dank voor het meedenken!
Bericht door ReinO » wo 04 dec, 2024 8:29
sowieso kan het geen kwaad om elk jaar daar ff schoon te maken
Bericht door 95twinturbo » wo 04 dec, 2024 9:36
Nee ik heb de paravan er vorig jaar nog af gehad om het ruitenwissermechaniek te vervangen. Is idd zeker een plek waar je veel troep aantreft.
Ik vond het geluid deze keer alleen te regelmatig, te ritmisch, om aan een simpel blaadje te kunnen denken.
Bericht door ReinO » do 05 dec, 2024 13:57
niet het hele topic gelezen maar heb je al een reserve liggen voor het geval dat?
