ACC functioneert niet
1997-2010
diederickaero
Bericht door diederickaero » do 15 aug, 2024 17:18
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Saab 9-5 2.3t uit 2005. Vanmiddag heb ik de airco laten bijvullen. Het systeem blijft goed op druk maar hij slaat totaal niet aan. Warme lucht is het enige dat ik krijg. Als je de temperatuur omlaag zet gaat hij wel harder blazen maar koelt niet.
Ik heb al een reset gedaan en krijg een hele rits aan foutcodes:
02 - Cabin temperature sensor - open or short circuit
03 - Solar sensor
04 - Mixed-air temperature sensor, LH - open or short circuit
05 - Mixed-air temperature sensor, RH - open or short circuit
22 - ACC software
Wie weet wat ik moet doen of weet wie me me verder kan helpen?
EDIT: als ik een jumper plaats in plaats van het relais wordt de airco wel koud. Echter, een ander nieuw relais plaatsen werkt dan weer niet. Ik begrijp er echt niets van…. Wie heeft een goed idee?
Hopende op een goed advies,
Diederick
jansen
Re: ACC functioneert niet
Bericht door jansen » do 15 aug, 2024 17:24
Als de airco niet inslaat ondanks dat ie is afgevuld , daar zal je het eerst naar moeten kijken, en wat zegt die airco boer ??
Je zult toch stroom bij de pomp moeten krijgen, kan ook magneet/koppeling defect zijn. Tenslotte om met airco,s te mogen werken en ook te mogen vullen moet het personeel wel gediplomeerd zijn en vakkennis hebben over de werking van een airco apparaat.
diederickaero
Bericht door diederickaero » do 15 aug, 2024 17:38
Hoi,
De airco boer zei niet veel meer dat die kapot is .... ik ben op dit moment met de auto in Engeland maar rij het weekend terug. Ik wil graag weten wat een goed adres is om hem naar toe te brengen.
Dat er gediplomeerd personeel mee aan de slag moet gaan is me wel duidelijk ..... maar weet je een goede gediplomeerde? Ik hoor het graag.
Bericht door 95twinturbo » do 15 aug, 2024 22:37
Bij mij is in april de airco pomp vervangen bij Peter Mink in Breda. Voor mij was het een prettige ervaring.
Ik meen dat ze zich bij Mink profileren als airco specialist. Of dat nu werkelijk zo is of niet, ze hebben 2 of 3 werkuren op de factuur vermeld dus in mijn ogen weten ze wel waar ze mee bezig zijn. Dik tevreden
