Rode Airbaglampje met rode driehoek
Geplaatst: zo 04 aug, 2024 15:55
door Fred64
9-5 estate, 2003, 2.3T aero.
De zitting van mijn stoel was nu echt versleten.
Sinds geruime tijd heb ik een reserve interieur op voorraad staan.
Beige leer, verwarmd, gekoeld.
Echter had ik gehoopt een set MK2 (dikke wangen) in deze uitvoering tegen het lijf te lopen.
Gisteren dus mijn zitgedeelte uitgewisseld met het zitgedeelte van de passagiersstoel van het reserve interieur.
Bij het uitwisselen ontdekte ik dat de „nieuwe“ zitting een 2 polig stekkertje met daaraan een groen stekkertje meer had dan de „mijne“.
Deze kabel is verbonden aan een plat plaatje, lijkt op een drukschakelaar, direct onder de bekleding. Airbag????
Nu het probleem:
Het rode airbaglampje en rode driehoek op mijn dashbord gaat branden en blijft aan.
Doorverbinden van deze schakelaar lijkt mij geen zin te hrbben, toch???
Weet iemand een oplossing??????
Re: Rode Airbaglampje met rode driehoek
Geplaatst: zo 04 aug, 2024 17:20
door mba
Welk modeljaar is dat andere interieur? Er zijn door de jaren heen veel verschillen geweest vwb de railpositiesensor.(aantal) is dat in beide interieurs het zelfde?
De gele stekker is airbag. Ik denk dat de groene waar jij op doelt de sensor is voor het signaleren of er iemand op de stoel zit of niet. Heeft niet direct met de airbag te maken.
Heb je de accu wel ontkoppeld, 10 min gewacht voor demontage oude stoel?
Geplaatst: zo 04 aug, 2024 17:24
door mba
Ps op Venyard in Roosendaal staat een Merlotrode 9-5 direct aan het hoofdpad met de stoelen die jij graag had gewild.
Sportstoelen, electrisch bedienbaar, verwarmd en geventileerd.
Is een Modeljaar 2004 maar moet compatibel zijn met 03.
https://www.venauto.nl/venyard/?make=Sa ... V1000A6BYC
Lokatie E-09-01. Hij staat er nog maar ik zou niet te lang wachten, want staat er al even
Geplaatst: zo 04 aug, 2024 21:02
door Fred64
Dank je. Maar in de kleur beige????
Geplaatst: zo 04 aug, 2024 21:07
door Fred64
Ik heb het oude metalen onderstel gehouden, dus het schuim met de bekleding op mijn oude onderstel gezet.
Wel heb ik ook decrugleuning van de bestuurdersstoel van het andere set genomen.
Alle stekkers waren identiek aan elkaar. Alleen de genoemde groene stekker ligt nu los.
Ik heb de accu niet los gehad.
Geplaatst: zo 04 aug, 2024 22:58
door NeufegliseThierry
Ik heb exact dezelfde ervaring gehad, rugleuning van stoel gecombineerd met onderstel van een andere stoel, ogenschijnlijk van hetzelfde type. En bleef toen ook met een groen stekkertje zitten dat geen 'vriendje' aan de andere kant had.
Zijn meerdere specialisten mee bezig geweest, uiteindelijk heeft KCPerformance door nieuwe bedrading te trekken de stoel weer helemaal functionerend gekregen.
Re: Rode Airbaglampje met rode driehoekhaalt
Geplaatst: ma 05 aug, 2024 9:40
door mba
Ja in de kleur beige. Verbaasde me destijds al dat niemand dit meenam en nog steeds staat ie er. Erg netjes. Klik op, de link en open de foto’s zou ik zeggen. Eventueel met wat colourlock bijwerken en daarna sealen. En de prijzen bij Venyard zijn uitermate vriendelijk, niet vergelijkbaar met een reguliere sloperij ( zie de prijslijst). Heb het zelf overwogen ze mee te nemen destijds maar geen emplooi voor nu. Maar je zal t maar zoeken (zoals jij dus).
Wel even een accu meenemen om die stoelen op de rails naar voor en naar achter te zetten om de 4 torx te lossen (desnoods even die uit je eigen auto). Je loopt daar niet in de bagger ( sentiment) maar op een keurig geasfalteerd (parkeer-)terrein.
En ze hebben daar winkelwagens formaat groot
.Dus stoelen er uit is zo gepiept.
Ik schreef al dat er door de jaren heen de nodige wijzigingen zijn geweest dus goed opletten wat je er uithaalt en wat je er in bouwt. Desnoods even de kabelboom overzetten: als je al in staat bent om die zittingen over te zetten, dus stoelkussen los van het frame te maken, dan is dit peuleschil, want dan kun je er bij. Maar als ik jou was zou ik die stoelen ophalen en 1:1 overzetten.
Tja… als je de accu niet ontkoppeld hebt en de auto niet stroomloos hebt gemaakt, dan krijg je die brandende lampjes als je de airbagstekkers losmaakt met spanning er op. Of het nu je stoel of je stuur is, maakt niet uit. En die kunnen alleen gereset worden met een Tech II.
Geplaatst: ma 05 aug, 2024 20:20
door 95twinturbo
mba schreef: ↑zo 04 aug, 2024 17:24
Ik wil morgenmiddag naar Venyard (voor wat klein spul), ik zal even foto's van dat interieur voor je maken. Voor mij is het om de hoek, voor jou misschien wat verder rijden. En met foto's kun je vooraf bepalen of het de moeite waard is om erheen te rijden.
Want mochten de deuren van de bewuste Saab toevallig inmiddels gedemonteerd zijn, dan heeft dat interieur natuurlijk wel wat te lijden daar. Maar je kan geluk hebben. Zelf heb ik er met wat geluk een halve 9-5 bij elkaar gesprokkeld:)
Geplaatst: ma 05 aug, 2024 21:58
door Fred64
Dat zou erg fijn zijn inderdaad. Hartstikke bedankt
Voor mij is het ca.170 km ernaartoe rijden.
Ze moeten wel electrisch bediend zijn, voorzien van stoelverwarming en stoelventilatie (geperforeerd leer)
Ik zal u mijn telefoonnummer per privebericht sturen, dan kunt u mij de fotos appen.
Nogmaals hartelijk dank top.
Geplaatst: di 06 aug, 2024 15:03
door 95twinturbo
Geplaatst: di 06 aug, 2024 16:02
door mba
Idd. Het leer is wat sleets maar niet gescheurd of verdroogd. Goede claener gebruiker, Leather fresh van Colourlock om bij te kleuren en de wat kalere delen te dekken, sealen met Top Life. Heb je een interieur als nieuw.
Stoelkappen lijken me op de bekende punten gebroken ( ruimte tussen zitting en kap) maar is goed te repareren ( ze gaan altijd op de bekende punten stuk, wordt denk ik op geleund bij uitstappen).
Zie wel dat het lijstje van gedemonteerde onderdelen van Venyard bij deze auto niet klopt: achterbankleuning zit er ook nog in. Iemand met een sedan kan zo een Linear of Arc mooi upgraden met zo’n interieur. Deurpanelen ook nog bruikbaar. Voor Estate moet even het zwarte stripje onder het driehoekruitje worden vervangen.
Geplaatst: do 08 aug, 2024 14:12
door Fred64
95twinturbo, hartstikke dank voor de foto's.
helaas red ik het deze week niet om naar Roosendaal te rijden.
Ik zal zo zpoedig mogelijk na het weekend de rit maken en hopen dat de stoelen er nog zijn.
Top Nogmaals dank.
