Loshangende stekker bij inlaatbuis
1997-2010
Smurfing
Bericht door Smurfing » zo 02 jun, 2024 15:04
Omdat mijn 9-5 hikt onder het rijden heb ik de motorkap los. Nu kom ik een stekker tegen die niet is aangesloten.
Waar zou deze moeten zitten ? Of wordt deze niet gebruikt
Groet
Khen
Re: Loshangende stekker bij inlaatbuis
Bericht door reiernumans » zo 02 jun, 2024 15:55
Tweede lambdasonde (achter de katalysator). Die zal waarschijnlijk met een reden niet ingeplugd zijn (P0420 melding die weggeprogrammeerd is, bijv omdat er een 3" downpipe onder zit).
Weet je hoe oud de bougies zijn en welk type erin zit? Vacuümslangen allemaal in tact (hoewel dat niet echt voor hikken zal zorgen)? Brandt het motorstoringslampje, en zoja wat zijn de foutmeldingen die je ziet als je 'm uitleest?
Smurfing
Bericht door Smurfing » zo 02 jun, 2024 19:45
Aha dan ga ik op zoek naar de andere kant van de stekker.
Bougies geen idee. Ik ben nog in de eerste stappen van de diagnose.
Geen motorlampje tot nu toe. Het gehik zit vooral bij 3000 rpm en heb het idee dat je daarna inhoudt. Na 3000rpm loopt ie wel goed door maar niet met vol vermogen
