olielampje brandt en wel voldoende olie
oneska
Hallo,
Het olielampje brandt terwijl er volgens de peilstok voldoende olie inzit.
HIer iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Het gaat om een 9-5 Aero
Re: olielampje brandt en wel voldoende olie
lekt ie (intern) ergens olie waardoor de druk wegvalt. stop met rijden
en zoek een goede diagnose op
werli
heey
of de olie zeef in het carter zit verstopt en kan niet genoeg olie opzuigen
misschien verstandig om dat te (laten) controleren
mvg werner
mvg werner
Arjan9-3
- Donateur (10x)
Dan wel krijgt de oliepomp onvoldoende rondgepompt vanwege….BS? Stoppen met rijden en laten uitzoeken!!
jansen
Carter laten demonteren dan wordt alles duidelijk.
Dan tref je waarschijnlijk het bekende euvel aan: een verstopte oliezeef met heel veel metaaldeeltjes.
vel0city
Olielampje zegt alleen iets over oliedruk, niet over olieniveau. Zoals al is gezegd hier, stoppen met rijden en naar een Saab garage laten slepen/op een autoambulance en daar de carterpan eraf. Dan kunnen ze genoeg zien.
9000-95
Heb je nog gereden met brandend lampje? Dan heb je nu minimaal lagerschade.
oneska
Vandaag naar Saab Apeldoorn en het ziet er naar uit dat het de oliedruksensor is.....
Dat zou met afstand de meest gunstige diagnose zijn.
jansen
Gelijk door gaan en een staatslot kopen want dan ben je een geluksvogel.
hansie9-5
Is een veeloorkomend probleem, wat ook wel eens gebeurt is dat de de sensor zelf lekt.
dan sensor vervangen.
ook de kabel controleren , contact naar massa en hij gaat branden.
ook het toerental kan te laag zijn, je moet je pas zorgen gaan maken als het gaat brqnden bij 120km per uur.
jansen
Staatslot hoofdprijs nog niet gevallen.
*zet werkpet op* We hebben de oliedruk gemeten en die is gewoon binnen specificatie die in WIS terug te vinden is, kunnen we wat mij betreft dus kwalificeren als gezond.. Er was hier dus sprake van een overijverige oliedruksensor, wat ik wel vaker heb gezien bij de huidige 'originele' (FAE) oliedruksensoren. Ander merk sensor gemonteerd en de auto teruggegeven. Ik heb ze niet meer gezien, dus ik verwacht dat het lampje niet meer gebrand heeft en de auto het nog steeds goed doet.ReinO schreef: ↑wo 10 apr, 2024 17:22weten we inmiddels al meer?
