Nieuwe turbo
1997-2010
Paulhofstra
Nieuwe turbo
Bericht door Paulhofstra » za 14 okt, 2023 13:15
In mijn huidige Saab 9-5 zit een Garret turbo met speling. Zijn die turbo's nog nieuw te koop?
Of kan ik hem ook vervangen voor een Aero turbo en zijn die nog wel nieuw leverbaar?
veenaalt
Re: Nieuwe turbo
Bericht door veenaalt » za 14 okt, 2023 15:31
Td-04 plaatsen gaat ook nog langer mee.
Deze zit kn de aero’s.
SebastiaanBosma
Re: Nieuwe turbo
Bericht door SebastiaanBosma » za 14 okt, 2023 15:46
Ik heb van mijn Garrett 7 jaar terug alleen de "cartridge" vervangen; dat is het het lagerhuis met draaiend binnenwerk. Gaat inmiddels alweer 100k kilometers goed. Dus als je zelf handig bent, kun je voor rond de 250 euro + wat pakkingwerk klaar zijn. Vaak is het wél goed om te weten of de speling is ontstaan door normale slijtage of dat de turbo door een andere reden misschien versneld aan zijn einde is gekomen...
Paulhofstra
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Paulhofstra » za 14 okt, 2023 16:03
Is zo'n TD-04 nog nieuw te koop en in originele kwaliteit en geen Chinese import?
Scoloo
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Scoloo » za 14 okt, 2023 16:27
Deze zijn nieuw nog wel te koop. Je kan even Speedshop ter Stege een berichtje sturen. Weet alles van turbo's en heeft ook veel liggen.
Overigens zou ik een td04 ook gebruikt wel aandurven.
Paulhofstra
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Paulhofstra » za 14 okt, 2023 17:06
En de originele Aero turbo is een TD-04 15T, niet de 19T neem ik aan?
Scoloo
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Scoloo » za 14 okt, 2023 17:27
Klopt.
Tubbe
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Tubbe » zo 15 okt, 2023 11:27
Bij voorkeur een echte (of gebruikte echte) maar heb horen vertellen dat een imitatie ook best goed zijn inmiddels.
Verschillende aanbieders hebben TD04s in goede staat liggen die ze eventueel ook installeren voor je. Op een 2.0t of 2.3t moet je dan wel je software laten aanpassen, zodat de software de hardwarekarakteristiek goed volgt en andersom ;-)
Re: Nieuwe turbo
Bericht door 95twinturbo » zo 15 okt, 2023 11:56
Ik heb deze zomer mijn 9-5 2.0t laten tunen door Vincent (evo hier op het forum) bij Saab garage Peter Mink. Helaas ging op de dag van tuning de turbo finaal kapot. Na demontage zagen we dat hij al kapot was hoor. Toen zelf (nou ja, mijn zwager) mijn kapotte Garret vervangen voor een TD04 van RenD.
Vincent adviseerde me ook al om de software opnieuw af te stemmen nu er een TD04 in zit ipv een Garret. Wil ik ook doen, zodra het thuis wat rustiger is qua privé omstandigheden.
Ik ben eens benieuwd: op welke manier gaat dat verschil maken? Meer vermogen lijkt me niet? Misschien iets aan het turbo-gat? Een TD04 is groter en zou daardoor ook iets later opspoelen hoorde ik wel eens, klopt dat?
Dit is trouwens mijn 9-5 2.0t viewtopic.php?t=183760&start=15
Paulhofstra
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Paulhofstra » zo 15 okt, 2023 13:21
Welke TD04 van R&D? Hoorde dat die vsn Chinese makelij zijn...Heb je anders een link?
En moesten er bij jou toen ook olieleidingen vervangen worden door de stap van Garret naar TD04?
Tubbe
Nieuwe turbo
Bericht door Tubbe » zo 15 okt, 2023 13:29
Olieleidingen moeten altijd vervangen worden bij wissel van type.
Omdat de beide turbo’s een andere karakteristiek hebben kan de software (die niet bij die hardware past) dit niet perfect volgen en kan dan bijvoorbeeld meer of minder benzine inspuiten dan bij het ideale mengsel past. Daarmee haal je minder uit de grotere turbo (minder koppel en vermogen). Mogelijk wordt het turbogat daardoor ook iets kleiner, al zal het juist door de grotere turbo altijd groter zijn dan bij de Gerrit. EVO kan dit natuurlijk beter uitleggen.
Scoloo
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Scoloo » zo 15 okt, 2023 16:56
https://www.tradera.com/item/611371747
Misschien een mooie deal voor je?
Re: Nieuwe turbo
Bericht door 95twinturbo » zo 15 okt, 2023 17:01
Hieronder even mijn eigen berichtje geplakt uit m’n topic dat ik aanhaalde, idd de leidingen vervangen.
Geen idee van welke makelij ze zijn, maar hij functioneert prima vooralsnog. Dank je wel voor de toelichting wat betreft de software! Komend voorjaar ga ik maar weer eens langs bij Vincent:)
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... D55559825A
Bij mijn weten geen shortnose TD04? :) Dus in mijn beleving komt er geen cobra aan te pas. Wel andere koelleidingen idd, die heb ik meebesteld en liggen ook netjes te wachten
Paulhofstra
Re: Nieuwe turbo
Bericht door Paulhofstra » zo 15 okt, 2023 19:27
Mijn Dame Edna is uit 2008 en moet dan een shortnose zijn schijnbaar. En eigen merk schijnt Chinees te zijn, origineel wel echt origineel Mitsubishi
Paulhofstra
Re: Nieuwe turbo
Net verkocht...
