Paulhofstra schreef: ↑di 19 sep, 2023 15:42
Hoeveel olie moet er nu bij om weer tussen beide inkepingen van min en max te komen?
Ik denk ongeveer een liter, daarna weer controleren en evt verder bijvullen. Ik hou 'm meestal een paar millimeter onder max.
Volgens Saab en het boekje moet er 5W30 in.
Volgens Saab/het boekje moet er 0W30, 0W40, 5W30 of 5W40 in.
Er zit nu 0W40 in. Moet ik nu bijvullen met 0W40 of kan dat ook met 5W30?
Ik zou het liefste bijvullen met dezelfde olie die erin zit. Kan dat, om wat voor reden dan ook, niet is het belangrijker dat er genoeg olie in zit dan wat voor olie dat is. Verversen kan altijd nog/weer..
